    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchroniser une télécommande SOMFY TELIS 1 RTS OLD</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3439629" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchroniser une télécommande SOMFY TELIS 1 RTS OLD</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 11:38:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 11:38:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand L.</title>
  <dc:creator>Bertrand L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &amp;quot;Le Coyote&amp;quot;, je vais acheter cette télécommande. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8906287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8906287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8906287</guid>
  <fb20:id>8906287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20052640</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3439629</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreux mois sans usage et le remplacement de la pile, ma télécommande a provisoirement fait fonctionner 2 des 3 volets qui étaient jusqu&amp;#39;à lors synchronisés. &lt;br /&gt;Après un nouvel essai les 2 volets sont remontés mais immédiatement après redescendus sans que j&amp;#39;utilise le bouton de descente.&lt;br /&gt;Depuis, même en appuyant sur le bouton de synchronisation, ou en repositionnant la pile, aucun des volets répond à la télécommande.&lt;br /&gt;Avez-vous des suggestions et des procédures pour faire fonctionner l&amp;#39;ensemble des 3 volets avec la télécommande SOMFY TELIS 1 RTS OLD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changez la TC par celle-ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-1-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-1-rts-pure.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis faites la manip suivante : appui 3s sur prog de la vieille TC = mouvement 3 VR et appui bref sur prog nouvelle TC = mouvement 3 VR.&lt;br /&gt;Ensuite refaites la manip en lien ci dessus directement au disjoncteur pour affecter simultanément les 3 VR sur la TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 09:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8905366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8905366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8905366</guid>
  <fb20:id>8905366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre avis, est-ce un problème lié à la télécommande ? un problème de programmation ? &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interroge sur le fait que la procédure, d&amp;#39;arrêts et de remises sous tension successives, conseillée par &amp;quot;Le Coyote&amp;quot; n&amp;#39;ai fonctionné partiellement qu&amp;#39;une fois et depuis les volets ne semblent plus y répondre.&lt;br /&gt;Faut-il changer de télécommande, par quel modèle et selon quelle procédure ou faut-il tenter d&amp;#39;autres procédures ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 08:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8905349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8905349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8905349</guid>
  <fb20:id>8905349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info ci-joint le modèle de télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 14:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903569</guid>
  <enclosure length="82432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1865d640b8a9a9ac/t_l_commande_volet_somfy__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8903569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;quot;Le Coyote&amp;quot;, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai changé la pile. Je vois la diode clignoter quelques secondes de temps en temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;inquiète c&amp;#39;est que la 1° manip que vous m&amp;#39;aviez conseillée, et qui avait partiellement fonctionné, ne fonctionne plus. Les volets restent fermés, malgré plusieurs tentative de disjoncter 2 secondes (car il n&amp;#39;y pas de prise apparente), de remettre sous tension 8 secondes, de disjoncter une nouvelle fois 2 secondes avant de remettre sous tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903211</guid>
  <fb20:id>8903211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette manip doit obligatoirement fonctionner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un sérieux doute sur la Télis ? Avez vous changé la pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8903063</guid>
  <fb20:id>8903063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à &amp;quot;Le Coyote&amp;quot;, &lt;br /&gt;La procédure a partiellement fonctionné avant de revenir à la situation initiale.&lt;br /&gt;En effet après avoir coupé, rétabli, coupé, rétabli le courant suivant la procédure, les 3 volets sont remontés partiellement, puis appuyé sur le bouton de synchronisation de la télécommande, j&amp;#39;ai pu remonter totalement 2 des 3 volets (les mêmes).&lt;br /&gt;Mais après quelques minutes les 3 volets sont descendus tout seul.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai tenté de recommencer la procédure conseillée par &amp;quot;Le Coyotte&amp;quot;, mais les volets ne répondent plus, et la diode de la télécommande clignote de temps à temps.&lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres conseils je suis preneur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bertrand L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 08:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8902996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8902996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8902996</guid>
  <fb20:id>8902996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites cette manip vidéo &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt; sans débrancher les VR, faites la 2.8.2 directement au disjoncteur dédié à la ligne VR.&lt;br /&gt;Ainsi, la TC sera affectée aux 3 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8900842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8900842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439629-synchroniser-telecommande-somfy-telis-1-rts-old/answers/8900842</guid>
  <fb20:id>8900842</fb20:id>
