    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de commande centralis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3439952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de commande centralis</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:29:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 14:29:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends ;-)&lt;br /&gt;Le système BUS fut abandonné car trop compliqué à installé surtout en rétrofit.&lt;br /&gt;Dorénavant c&amp;#39;est soit du classique filaire ou du radio, le radio étant exploité dans 80% des cas et même en construction neuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904861</guid>
  <fb20:id>8904861</fb20:id>
  <fb20:question-id>3439952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mon ancienne commande de volet qui ne marche plus et je voudrais la remplacer par une centralis uno ib.Le problème c&amp;#39;est que le schéma de branchement n&amp;#39;est pas le même !&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;ancienne (photo1):&lt;br /&gt;1noir&lt;br /&gt;2violet&lt;br /&gt;3brun&lt;br /&gt;N 2 bleu&lt;br /&gt;L rouge&lt;br /&gt;Monter noir&lt;br /&gt;Descente brun&lt;br /&gt;Je voudrais savoir comment placer ces files sur la nouvelle commande(photo 2)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;br /&gt;Un grand merci à vous pour ces renseignements je vais réfléchir sur ces deux solutions voir la quelle est la mieux adaptée et aussi la moins chère  bien que j&amp;#39;aurais bien aimé trouver une solution juste pour cet unique volet !!!&lt;br /&gt;Je vous souhaites une bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904852</guid>
  <fb20:id>8904852</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20052877</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plusieures solutions s&amp;#39;offrent à vous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) micro module VR RTS à placer derrière l&amp;#39;inter inverseur.&lt;br /&gt;Vous pouvez conserver l&amp;#39;inter inverseur et/ou le remplacer par une commande murale.&lt;br /&gt;Il faut un module par VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce système permet également la domotisation via une Tahoma Switch ou kit connect.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/produits/domotique/accessoires-domotiques/box-domotique-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/produits/domotique/accessoires-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Par contre le RTS n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état sur la position du VR.&lt;br /&gt;2) Exactement le même principe en IO qui offre le retour d&amp;#39;état sur la position du VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1811066/smoove-origin-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1811066/smoove-origin-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un smoove n&amp;#39;est pas du tout obligatoire, il est juste un lien radio qui permet de la placer où on veut et permet de supprimer un inter inverseur désuet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra prendre en considération l&amp;#39;âge de votre installation.&lt;br /&gt;Si &amp;gt;20 ans, je vous déconseille cet investissement qui couterait la moitié d&amp;#39;un moteur radio natif IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 09:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904228</guid>
  <fb20:id>8904228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. Ca demande réflexion...Pouvez vous m&amp;#39;expliquer le système  micro module radio svp?&lt;br /&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 23:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8904039</guid>
  <fb20:id>8904039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez pas panacher un système actuel avec le vôtre vieillissant.&lt;br /&gt;Il faudra radicalement changer toutes les commandes par du radio qui permettra les commandes dédiées et groupées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 16:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903766</guid>
  <fb20:id>8903766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à vous !Est ce qu&amp;#39;il y a une autre commande qui pourrait remplacer la mienne ?&lt;br /&gt;Étant donné que cette commande est la dernière du circuit bus je peux la supprimer de ce sircuit et mettre une simple commande non centralisée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 13:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903547</guid>
  <fb20:id>8903547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les systèmes BUS sont anciens et vous trouverez très difficilement des solutions intermédiaires.&lt;br /&gt;Il faudra supprimer le réseau BUS et passer en micro modules radio sur chaque VR.&lt;br /&gt;Si cette solution vous convient dites le moi et je vous expliquerais les différentes options avec leurs intérêts majeurs et les coûts à prévoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8903060</guid>
  <fb20:id>8903060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Visiblement vos commande d&amp;#39;origine ne sont pas des somfy en IB.&lt;br /&gt;l&amp;#39;utilisation de cette commande somfy sur votre installation ne pourra pas etre possible  car pas forcement compatible avec le IB/IB+ cela pourrai endommager la commande centralis IB (et ne serait pas pris en garantie car elle doit fonctionner avec d&amp;#39;autre commande centralis IN)&lt;br /&gt;Voir endommager chacune de vos autre commande.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 08:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8902926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8902926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8902926</guid>
  <fb20:id>8902926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N/L à droite =  ligne. rouge et bleu&lt;br /&gt;N = neutre du VR. bleu&lt;br /&gt;Flèches = M/D. noir et marron.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les autres fils sont la liaison BUS avec les autres inter.&lt;br /&gt;Là, on ne peut pas vous aider ne connaissant pas le circuit BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 18:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8901305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8901305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3439952-changement-commande-centralis/answers/8901305</guid>
  <fb20:id>8901305</fb20:id>
