    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment se procurer carte électronique moteur Elixo 500 3s io brûlée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3440582" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment se procurer carte électronique moteur Elixo 500 3s io brûlée?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:41:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 09:41:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette carte se trouve sur le Net mais le boitier complet.&lt;br /&gt;Avant cela il faudra déterminer la cause de cette destruction incroyable. Avez vous retrouvé des bestioles rampantes ? C&amp;#39;est la 1ère cause sur les coulissants au ras du sol.&lt;br /&gt;Il faut donc une étanchéité parfaite à tous les trous et passages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3440582-procurer-carte-electronique-moteur-elixo-500-3s-io-brulee/answers/8903094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3440582-procurer-carte-electronique-moteur-elixo-500-3s-io-brulee/answers/8903094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3440582-procurer-carte-electronique-moteur-elixo-500-3s-io-brulee/answers/8903094</guid>
  <fb20:id>8903094</fb20:id>
  <fb20:question-id>3440582</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte électronique de notre moteur Elixo 500 3s io a brûlé. Nous souhaitons savoir si il est possible de la remplacer et si oui quelle référence chercher et où se la procurer?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça devient vieux !&lt;br /&gt;Essayez en tapant la référence 1782503 sur un moteur de recherche. Vous pourrez trouver le boitier complet mais pas uniquement la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 15:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3440582-procurer-carte-electronique-moteur-elixo-500-3s-io-brulee/answers/8902318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3440582-procurer-carte-electronique-moteur-elixo-500-3s-io-brulee/answers/8902318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3440582-procurer-carte-electronique-moteur-elixo-500-3s-io-brulee/answers/8902318</guid>
  <fb20:id>8902318</fb20:id>
