    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scan avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3441543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scan avec tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:04:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Nov 2024 10:04:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en double coupure, si vous ne touchez à rien d&amp;#39;autres que de faire la recherche avec votre tahoma, alors non aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le second point, je ne sais pas quoi vous dire... j&amp;#39;espère un bug et qu&amp;#39;effectivement la clé est bien parti sinon votre client sera bon pour une reprogrammation. mais après ça sera facile, vous pouvez prendre la main sur sa box avec tahoma pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8926789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8926789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8926789</guid>
  <fb20:id>8926789</fb20:id>
  <fb20:question-id>3441543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avec mon set&amp;amp;go, je peux faire un scan du chantier sur lequel j&amp;#39;arrive pour un SAV. Avec le Tahoma, je ne vois pas comment faire ce scan.&lt;br /&gt;Tahoma me propose uniquement de réveiller chaque volet.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;il y a un problème sur une télécommande, il n&amp;#39;est pas simple de réveiller le volet.&lt;br /&gt;Y a t-il une solution aussi simple que sur le set&amp;amp;go?&lt;br /&gt;Par avance merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Xavier &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de X R.</title>
  <dc:creator>X R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai à nouveau utilisé mon Tahoma Box outil et voulu faire ce fameux scan de l&amp;#39;ensemble des produits du chantier.&lt;br /&gt;En suivant vos conseil, je suis allé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;écran équipement sans télécommande, non réglé ou en double coupure.&lt;br /&gt;Ma question est : si je fais la double coupure, cela va t-il effacer toutes les télécommandes déjà programmées?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris la solution de passer par chaque télécommande mais cela prend énormément de temps.&lt;br /&gt;Deuxième point : à la fin de mon intervention, l’application doit effacer la clé provisoire mais au moment de le faire, ça moulinait (voir copie d&amp;#39;écran ci-jointe) mais ce n&amp;#39;est jamais arrivé au bout de la démarche (attendu 30 minutes quand même).&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que lors de ma prochaine intervention, je ne devrais pas tout réinitialiser?????&lt;br /&gt;Par avance merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 09:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8926778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8926778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8926778</guid>
  <enclosure length="184238" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2772b90f7564d081/screenshot_20241129_172056_tahoma_pro_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8926778</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12041087</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;À l usage c’est plus intuitif, plus rapide, plus simple et complet. Le set&amp;amp;go est arrêté donc pas le choix que d’y migrer :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 15:10:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8905555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8905555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8905555</guid>
  <fb20:id>8905555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André,&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas aussi intuitif que sur le set&amp;amp;go mais au moins il y a une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 14:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8905540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8905540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8905540</guid>
  <fb20:id>8905540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette fonction se retrouve encore :&lt;br /&gt;Ajouter équipement,&lt;br /&gt;Protocole IO,&lt;br /&gt;Moteurs / récepteurs&lt;br /&gt;Appairrage sans télécommande&lt;br /&gt;Et là choisir le cas entre équipement sans télécommande, non réglé ou en double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir encore mieux,&lt;br /&gt;vous allez sur l&amp;#39;équipement et vous faites &amp;quot;ajouter/supprimer une télécommande&amp;quot;. ça ouvre la mémoire du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 06:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8904057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8904057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8904057</guid>
  <fb20:id>8904057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;oui, je parle de ma Tahoma box outil. Je ne trouve pas la fonction autoscan comme sur le set&amp;amp;go.&lt;br /&gt;Lorsque je dis réveiller, je parle d&amp;#39;ouvrir la mémoire moteur en appuyant trois secondes sur le bouton prog.&lt;br /&gt;Si il me manque un point de commande (cassé) avec le set&amp;amp;go, je fais un autoscan et j&amp;#39;ajoute un point de commande sur le volet qui en a besoin.&lt;br /&gt;Avec mon Tahoma box outil, je n&amp;#39;y arrive pas sans avoir à intervenir sur le volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 05:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8904049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8904049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8904049</guid>
  <fb20:id>8904049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;on parle bien de tahoma pro ?&lt;br /&gt;que voulez vous faire exactement ? Que voulez vous dire par réveiller un volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 17:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8903876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8903876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3441543-scan-tahoma/answers/8903876</guid>
  <fb20:id>8903876</fb20:id>
