    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi et Link advanced ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3442405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi et Link advanced ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 22:06:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 22:06:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe S.</title>
  <dc:creator>Philippe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pas de soucis &lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Je vais régler au préalable au mieux la réception wifi puis je ferai d’autre test pour le reste&lt;br /&gt;Le matériel malheureusement n’est pas à hauteur du tarif en comparaison mon ancienne  alarme type Protexiom&lt;br /&gt;Qui elle n’avait pas de soucis de réception des capteurs&lt;br /&gt;Et était brancher en rj45 pour mes réception wifi&lt;br /&gt;La modernité technique n’est pas toujours à la hauteur /au tarif&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8904027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8904027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8904027</guid>
  <fb20:id>8904027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20013084</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3442405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pb connexion link au wifi&lt;br /&gt;Bon fonctionnement pendant 15 jours même emplacement .Depuis hier plus moyen de se connecter au wifi depuis cet emplacement&lt;br /&gt;Il faut que je rajoute un répétiteur de wifi&lt;br /&gt;Le wifi est en bonne réception sur tout mes urées équipements mis à part le link&lt;br /&gt;Bizarre pb avec le link?(puissance réception wifi)&lt;br /&gt;Mes équipements sont neuf env 1mois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé je n&amp;#39;ai pas de solution autre qu&amp;#39;un point wifi dédié pour positionner le Link au meilleur endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas solutionner les problèmes d&amp;#39;environnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 20:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903984</guid>
  <fb20:id>8903984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Alors effectivement ancienne maison gros mur&lt;br /&gt;J’ai donc fait le test suivant pour valider le wifi &lt;br /&gt;Effectivement  pour avoir une bonne qualité du wifi il faut être proche de ma box et valider que tous les éléments de ma pièce box et link  soient connecté &lt;br /&gt;Alors dans cette pièce une porte fenêtre et une fenêtre + détecteur de fumée &lt;br /&gt;Intellitag ventail gauche et  fenêtre ok&lt;br /&gt;Par contre défaut link sur le ventail droit et le détecteur de fumée&lt;br /&gt;Le système est tout de même instable même dans une pièce unique&lt;br /&gt;De plus le système décide aussi que le relais radio est débranché alors même qu’il est branché&lt;br /&gt;Système relativement instable &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 19:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903941</guid>
  <fb20:id>8903941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe si je comprends bien, le Link se connecte si vous le rapprochez de la box internet mais vous perdez des accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le répéteur, c&amp;#39;est clair il répète le bon comme le mauvais.&lt;br /&gt;Pour moi c&amp;#39;est le matériel a éviter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez une maison ancienne avec des murs épais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au lieu d&amp;#39;un répéteur utiliser un kit CPL/WIFI qui va vous permettre de créer un point d&amp;#39;accès wifi là ou vous voulez et qui sera dédié a votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabit-HomePlug/dp/B09Y9889TP/ref=asc_df_B09Y9889TP/?tag=googshopfr-21&amp;amp;linkCode=df0&amp;amp;hvadid=701511851417&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=3272467101805725359&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=c&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9055545&amp;amp;hvtargid=pla-1674694105601&amp;amp;psc=1&amp;amp;mcid=466421e3f2d93d52b3b2af3d6a4266ab&amp;amp;gad_source=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WPA1000-Powerline-Gigabi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 18:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903927</guid>
  <fb20:id>8903927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky M&lt;br /&gt;Alors j’ai fait le test avec le répétiteur wifi&lt;br /&gt;Pas de connexion &lt;br /&gt;Déplacé le link mais là certain de mes équipements connectés ne fonctionne plus (déplacer le link) et cela malgré la présence d’un relais radio&lt;br /&gt;Comparé au modèle protexiom qu’il remplace ce modèle malheureusement ne fait pas trop bien le job&lt;br /&gt;Le modèle protection lui malgré la distance n’avait pas de pb de ce type et les équipements reliés communiquaient bien mieux et cela malgré la distance&lt;br /&gt;J’espère juste que ce problème pourra se résoudre &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 18:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903915</guid>
  <fb20:id>8903915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Philippe pas de problème avec cette box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rapprochez le Link de la box sans pour autant le mettre a coté, pouvez vous le connecter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:31:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903432</guid>
  <fb20:id>8903432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Jacky M&lt;br /&gt;Box sfr 8&lt;br /&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903420</guid>
  <fb20:id>8903420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442405-wifi-link-advanced/answers/8903022</guid>
  <fb20:id>8903022</fb20:id>
