    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet qui se met en sécurité et en remonte plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3442671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet qui se met en sécurité et en remonte plus</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:07:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 14:07:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François B.</title>
  <dc:creator>François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez probablement déjà réglé ce problème.&lt;br /&gt;Mais le moteur Ariane est un moteur filaire avec réglage de fin de courses mécanique (boutons poussoir jaune et blanc).&lt;br /&gt;Il suffit de lire la notice sur ce lien : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/quickstepskitderemplacementwt-rts_coul2.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/quickstepskitde...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ou de retourner la procédure sur l&amp;#39;application &amp;quot;Help me&amp;quot; de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442671-volet-met-securite-remonte/answers/9003193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442671-volet-met-securite-remonte/answers/9003193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442671-volet-met-securite-remonte/answers/9003193</guid>
  <fb20:id>9003193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20128465</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3442671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème sur 2 volets filaire ariane LT 50 16-17 avec commande silmple de deux boutons poussoir.  Même problème mais dans deux contextes différents&lt;br /&gt;Problème:  A la fin de la descente, le moteur continue de tourner et se met en sécurité. Il faut attendre quelques minutes pour pouvoir le faire remonter. Pour rémedier à ce problème, il faut mettre directement les deux boutons poussoir sur stop ( pas très pratique)&lt;br /&gt;Contexte volet 1: problème apparu suite au changement du condensateur, le moteur a grillé mais le problème est toujours là avec le nouveau.&lt;br /&gt;Contexte volet 2: problèlme survenu sans aucune intervention avant &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, beaucoup pour vos précieux retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
