    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairage slidymoove et tahoma switch avec keytis 2 ou keygo 4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3442697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairage slidymoove et tahoma switch avec keytis 2 ou keygo 4</description>
    <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 16:32:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 16:32:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les produits RTS ne peuvent pas être migrés d&amp;#39;une V2 à une Switch.&lt;br /&gt;Donc, ce sera à vous de le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est &amp;lt;2021 il vous faut cette TCR pour l&amp;#39;affecter &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour la V2 il la fallait aussi, peut être l&amp;#39;avez vous gardé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442697-apairage-slidymoove-tahoma-switch-keytis-2-keygo-4/answers/8903804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442697-apairage-slidymoove-tahoma-switch-keytis-2-keygo-4/answers/8903804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442697-apairage-slidymoove-tahoma-switch-keytis-2-keygo-4/answers/8903804</guid>
  <fb20:id>8903804</fb20:id>
  <fb20:question-id>3442697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé ma Tahoma v2 pour un Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas récupéré mon ancienne configuration dans laquelle le portail était &amp;quot;déclaré&amp;quot; et fonctionnel.&lt;br /&gt;Dans la nouvelle application Tahoma, je n&amp;#39;arrive pas à ajouter mon portail.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai une télécommande keygo et une keytios 2 fonctionnelles mais aucun télécommande d&amp;#39;origine du portail ni de télécommande avec étiquette et numéro comme proposé dans la procédure.&lt;br /&gt;Du coup, je tourne en rond.&lt;br /&gt;Svp, ayez pitié de moi  ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
