    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Optimo de porte de garage Artens se réouvre après une demande de fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3442734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Optimo de porte de garage Artens se réouvre après une demande de fermeture</description>
    <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 16:19:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 16:19:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très bien, faites tous ces points et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3442734-dexxo-optimo-porte-garage-artens-reouvre-demande-fermeture/answers/8903786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3442734-dexxo-optimo-porte-garage-artens-reouvre-demande-fermeture/answers/8903786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3442734-dexxo-optimo-porte-garage-artens-reouvre-demande-fermeture/answers/8903786</guid>
  <fb20:id>8903786</fb20:id>
  <fb20:question-id>3442734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une porte sectionnelle Artens avec un moteur Dexxo Optimo. Cette porte et moteur ont été installés il y a 2 ans ½ et sont très peu utilisés car il s’agit d’une résidence secondaire.&lt;br /&gt;Depuis peu et de manière aléatoire (1 fois sur 5 environ), lorsque je donne l’ordre de fermeture, la porte descend jusqu’à environ 3 cm du sol, s’arrête, puis remonte.&lt;br /&gt;(Juste avant le problème aléatoire à environ 25 cm du sol la porte fait un petit sursaut, légère secousse mais l’a toujours fait depuis le départ et continue sa descente vers la fermeture).&lt;br /&gt;Lorsque je fais un apprentissage cela fonctionne mais le problème revient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai parcouru le forum et pense réaliser les opérations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.	Régler la détection d&amp;#39;obstacle sur la position la moins sensible.&lt;br /&gt;2.	Débrayer, puis tester l’équilibrage de la porte et rechercher les éventuels points durs (vérifiez l&amp;#39;écart des galets aux rails de porte afin que l&amp;#39;étanchéité de la porte fermée ne soit pas trop plaquée serrée).&lt;br /&gt;3.	Lubrifier au WD-40 silicone ou W-D40 sec au PTFE&lt;br /&gt;4.	Avant de refaire l&amp;#39;apprentissage des courses, placer la porte en fermeture mais en laissant juste le joint en caoutchouc à fleur afin qu’il ne soit quasiment pas en appui sur le sol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez-vous autre chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant, bien cordialement&lt;br /&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
