    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors du changement de pile intellitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3443066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors du changement de pile intellitag</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:07:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 07:07:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La garantie est de 5 ans depuis 2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904068</guid>
  <fb20:id>8904068</fb20:id>
  <fb20:question-id>3443066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système Somfy Home alarme.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application m&amp;#39;indiquait que j&amp;#39;avais deux piles à changer. Pas de soucis avec le premier intellitag même si j&amp;#39;ai dû le faire deux fois mais pour l&amp;#39;autre impossible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs piles, j&amp;#39;ai essayé de bouger la pile, de rapprocher le link, de toucher au petit pico jaune, de changer le wifi du link.&lt;br /&gt;Bref je pense que j&amp;#39;ai tout essayé.&lt;br /&gt;Auriez-vous une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;br /&gt; Benjamin &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin P.</title>
  <dc:creator>Benjamin P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre retour rapide. J&amp;#39;ai effectivement essayé de désinstaller et réinstaller l intellitag mais sans succès. Mon système à un tout petit peu plus de 2 ans. Savez-vous si il est toujours sous garantie ? Et si oui comment l&amp;#39;activer ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour le conseil sur les piles je vais m&amp;#39;y mettre rapidement !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 21:38:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904015</guid>
  <fb20:id>8904015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19500836</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pico jaune vous avez bien la dernière version des intellitags.&lt;br /&gt;Supprimez le dans Somfy Protect et refaite l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas a le réinstaller c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ce type de problème, il ne faut pas attendre que le système vous indique que la pile est a changer. Quand vous avez ce message l&amp;#39;intellitag a déjà arrêtez de fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un système toujours opérationnel&lt;br /&gt;Sirène et Détecteur de mouvement tous les 2 ans&lt;br /&gt;Tous le reste c&amp;#39;est tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 21:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443066-probleme-lors-changement-pile-intellitag/answers/8904003</guid>
  <fb20:id>8904003</fb20:id>
