    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag qui se déclenche sans raison</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3443081" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag qui se déclenche sans raison</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 17:55:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 17:55:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal R.</title>
  <dc:creator>pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et conseils. Je vais faire ce changement et vous direz si cela à fonctionné où pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9124617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9124617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9124617</guid>
  <fb20:id>9124617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20216853</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3443081</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté en juillet le Home Alarm Essential Starter Pack suite à une tentative d&amp;#39;effraction nocturne dans mon appartement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis septembre, mon alarme se déclenche de manière intempestive, avec chaque fois le message : &amp;quot;Ouverture détectée par l&amp;#39;Intellitag de votre porte d&amp;#39;entrée.&amp;quot; Étant souvent en déplacement, je ne peux pas contrôler en continu mon téléphone pour surveiller les notifications potentielles, ni passer mon temps à demander aux voisins de vérifier s’il y a un problème suite à l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques jours, à 7h48 du matin, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée sans raison apparente alors que j&amp;#39;étais chez moi, en train de me réveiller dans mon lit. Il n’y avait donc aucun mouvement dans l&amp;#39;appartement ni dans l&amp;#39;immeuble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà réduit la sensibilité au niveau 7, mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible qu&amp;#39;un problème de wifi soit la cause de ces déclenchements intempestifs ? Il m&amp;#39;arrive parfois d&amp;#39;avoir une baisse de réseau, ce qui peut entraîner un signal wifi faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Pascal&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la boussole électronique.&lt;br /&gt;Vous avez un problème d&amp;#39;environnement. Soit du métal, soit un champ électromagnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution que j&amp;#39;ai trouvé pour le savoir c&amp;#39;est d&amp;#39;utiliser une boussole.  On la met a quelques cm de la position de l&amp;#39;intellitag et on regarde si elle dévie ou voir si elle fluctue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas vous ne pouvez pas utiliser le détecteur d&amp;#39;ouverture, et il faut installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant qu&amp;#39;il est sur porte coulissante. &lt;br /&gt;A partir de là vous n&amp;#39;activez que le détecteur de choc et il n&amp;#39;y a plus de calibrage.&lt;br /&gt;Sur un ouvrant qui n&amp;#39;a pas de serrure extérieure et qui nécessite d&amp;#39;être cassé pour l&amp;#39;ouvrir c&amp;#39;est largement suffisant.&lt;br /&gt;Chez moi le détecteur de choc en règlant à la sensibilité 8 voit la serrure multipoints bouger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9124123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9124123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9124123</guid>
  <fb20:id>9124123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le message &amp;#39;&amp;#39;ouverture détectée &amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123965</guid>
  <fb20:id>9123965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sans le message de l&amp;#39;application impossible de vous guidez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123673</guid>
  <fb20:id>9123673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une question portant sur la sensibilité de l&amp;#39;intelliTag.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai disposé sur deux portes fenêtres  (qui sont identiques) au même endroit les intelliTag et seulement sur une porte et toujours la même, j&amp;#39;ai un déclenchement intempestif (ouverture détectée...) la nuit et seulement la nuit.&lt;br /&gt;Comme lu dans diverses réponses, J&amp;#39;ai effectué un changement de place du détecteur avec un autre, et re-déclenchement.&lt;br /&gt;Quelle solution pouvez-vous m&amp;#39;apporter pour remédier à ce problème?&lt;br /&gt;De plus la pile est passée de pleine à vide en quelques instant (le temps du déplacement de l&amp;#39;intelliTag avec l&amp;#39;autre porte)  est-ce normal?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/9123641</guid>
  <fb20:id>9123641</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre M.</title>
  <dc:creator>Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour l&amp;#39;information &lt;br /&gt;Je vais changé la pile et reviendrai vers vous si cela ne resolvait pas le problème &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942120</guid>
  <fb20:id>8942120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19721739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La jauge ne connait que deux états Zéro et 100%.&lt;br /&gt;Elle permet juste de savoir si la pile que l&amp;#39;on insère n&amp;#39;est pas défectueuse. Elle ne permet pas de suivre la décharge de la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un système de sécurité, pas une télécommande de TV&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut changer les piles suivant les durées indiquées par Somfy sur les caractéristiques produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la pile devient trop juste ça se manifeste par des dysfonctionnements pour les intellitags installés sur des ouvrants classiques ou par un message rapprocher le Link du fait de la perte de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un système fiable&lt;br /&gt;Sirènes et Détecteur de mouvements 2 ans&lt;br /&gt;Tout le reste c&amp;#39;est 1 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester correctement les piles voir le Retex ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Mes piles sont elles bonnes&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942099</guid>
  <fb20:id>8942099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Non pas changé la pile car l&amp;#39;application somfy protect l&amp;#39;indique toujours à 100%&lt;br /&gt;L&amp;#39;application ne serait pas fiable aussi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8942072</guid>
  <fb20:id>8942072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre l&amp;#39;intellitag a 1 an et demis, donc vous avez déjà changé la pile au moins une fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941969</guid>
  <enclosure length="17798" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2784db2d88b9a869/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8941969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quand même dommage qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;un An et demi de fonctionnement sans aléas, NI modification aucune de l&amp;#39;environnement, lorsque un intellitag dysfonctionne, on remette systématiquement l&amp;#39;environnement et non le capteur&lt;br /&gt;Somfy ne reconnait aucun défauts sur ses capteurs et fiabilité dans le temps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941933</guid>
  <fb20:id>8941933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour savoir si l&amp;#39;intellitag est en cause il faut l&amp;#39;intervertir avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le déclenchement est effectué par la boussole magnétique, il faut vérifier qu&amp;#39;il  n&amp;#39;y a pas de métal dans un rayon de 20cm y compris les tringles à rideaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941603</guid>
  <enclosure length="41294" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/076c8b21a64b9cfd/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8941603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme installée depuis Aout 2023 fonctionnait correctement.&lt;br /&gt;En 1 semaine j&amp;#39;ai eu 3 déclanchement sur 1 intellitage sur détection ouverture !&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai recalibré sans succès, déclenchement dans la nuit suivante à 3 heure&lt;br /&gt;Avez vous une solution à ce problème, Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 10:42:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8941502</guid>
  <fb20:id>8941502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurie&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag dispose de deux systèmes plus l&amp;#39;autoprotection du capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur de choc qui se règle avec la sensibilité et qui a comme message &amp;quot;Tentative d&amp;#39;ouverture...&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur magnétique type boussole qui se règle avec le calibrage et qui a pour message &amp;quot;Ouverture détectée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce dernier il ne faut absolument pas de métal dans un rayon de 20cm ça comprend aussi les tringles à rideaux, et il ne faut pas de champs magnétique/électrique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;POur savoir si l&amp;#39;intellitag à un défaut il faut l&amp;#39;intervertir avec un autre pour voir si le problème se déplace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 08:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8904153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8904153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443081-intellitag-declenche-raison/answers/8904153</guid>
  <fb20:id>8904153</fb20:id>
