    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon badge key fob declenche intempestivement l&#39;alarme SOS sans être touché ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3443215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon badge key fob declenche intempestivement l&#39;alarme SOS sans être touché ?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 08:04:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 08:04:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe V.</title>
  <dc:creator>Philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Jacky et au Coyotte pour leurs réponses éclairées.&lt;br /&gt;Après avoir testé la languette et bien écouté que le clic de la languette switch à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture du capot, il s&amp;#39;avère que le problème persiste. Vous m&amp;#39;indiquez que le micro interrupteur peut être mis en cause. Est-ce que cette pièce est disponible et peut être remplacée ? Si non, comment régler le problème ayant par ailleurs constaté sur le site SOMFY que le modèle de la sirène est obsolète ? Existe t&amp;#39;il un modèle plus récent compatible ne nécessitant pas une connexion internet (je n&amp;#39;ai pas de box dans ce logement) ?&lt;br /&gt;merci par avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443215-badge-key-fob-declenche-intempestivement-alarme-sos-touche/answers/9041665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443215-badge-key-fob-declenche-intempestivement-alarme-sos-touche/answers/9041665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443215-badge-key-fob-declenche-intempestivement-alarme-sos-touche/answers/9041665</guid>
  <fb20:id>9041665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8870503</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3443215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté et installé chez moi une alarme SOMFY Home Alarme Essential XL en mars 2024.&lt;br /&gt;Tout allait bien jusqu&amp;#39;il y a peu de temps.&lt;br /&gt;Le week-end dernier, alors que nous étions à table chez nous, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée, avec la sirène intérieure hurlante difficile à supporter (elle est efficace !).&lt;br /&gt;L&amp;#39;appli home alarme a indiqué que l&amp;#39;un des key fob avait déclenché l&amp;#39;alarme SOS.  J&amp;#39;ai désappairé le key fob suspect, j&amp;#39;ai retiré la pile, appuyé pendant 5 secondes sur chaque bouton (conseil lu sur ce forum), remis une pile neuve, puis ré-appairé le key fob à la centrale. La sirène a retenti à nouveau au bout de quelques minutes, à cause du même key fob qui a déclenché l&amp;#39;alarme SOS sans pourtant que personne n&amp;#39;y touche. &lt;br /&gt;Y a-t-il une procédure de hard reset que je puisse tenter pour ce key fob ou bien  est-il défectueux   ?&lt;br /&gt;Je précise que le SAV du magasin de bricolage (LM) où j&amp;#39;ai acheté le kit home alarm essential XL m&amp;#39;a dit que pour une prise en charge chez eux par garantie du key fob, il me fallait leur rapporter tout le kit d&amp;#39;alarme. Or je refuse de tout démonter et remballer l&amp;#39;ensemble du pack home essential XL pour ce seul accessoire key fob défectueux, ça n&amp;#39;a pas de sens !&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider SVP pour ce key fob qui déclenche l&amp;#39;alarme SOS sans qu&amp;#39;on y touche  ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Pour les achats en Grande Surface de Bricolage le SAV s&amp;#39;effectue soit via le Forum soit via la Hotline téléphonique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser le badge, enlever la pile, puis appuyer au minimum 5s sur chacun des boutons pour vider le courant résiduel qui se trouve dans le badge.&lt;br /&gt;Remettez la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 08:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443215-badge-key-fob-declenche-intempestivement-alarme-sos-touche/answers/8904143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443215-badge-key-fob-declenche-intempestivement-alarme-sos-touche/answers/8904143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443215-badge-key-fob-declenche-intempestivement-alarme-sos-touche/answers/8904143</guid>
  <fb20:id>8904143</fb20:id>
