    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension de la courroie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3443877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension de la courroie</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 21:45:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 21:45:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de edouard K.</title>
  <dc:creator>edouard K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote . Merci pour ta réponse concernant la courroie qui sortait du rail avec une flèche de 10cm . En fait nous avions mal monté la pièce qui comporte le réglage entre 18mm et 20 mm . Nous avions monté Celle ci à l&amp;#39;extrémité du rail mais à fleur, il fallait que le caoutchouc dépasse de l&amp;#39;extrémité du rail, j&amp;#39;espère que mon explication est claire .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443877-tension-courroie/answers/8906559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443877-tension-courroie/answers/8906559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443877-tension-courroie/answers/8906559</guid>
  <enclosure length="184562" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dcfcc4c9c073093b/resized_10000044661_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8906559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20055310</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3443877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;installer le kit GDK 700 de SOMFY, l&amp;#39;ouverture, fermeture fonctionne correctement ,  j&amp;#39;ai bien tendu le système de tension entre 18mm et 20 mm , mais lors l&amp;#39;ouverture, fermeture , la courroie sort du rail avec une flèche de 10cm environ . Ce n&amp;#39;est pas mécanique bien qu&amp;#39;au téléphone la personne de SOMFY me dit que tant que ça fonctionne ce n&amp;#39;est pas inquiétant ? deuxième problème, la butée de fin de course coté moteur doit être fixée par deux vis auto perceuses , celles ci ont une pointe et je crains qu&amp;#39;elle touche la courroie et l&amp;#39;use prématurément . Par prudence pour le moment j&amp;#39;ai fais tenir cette butée avec un serre joint  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la courroie sort du rail c&amp;#39;est que la pose n&amp;#39;est pas conforme notamment le réglage des FdC.&lt;br /&gt;Une certaine élasticité de la courroie est normale mais pas à ce point.&lt;br /&gt;Posez une photo de la porte fermée en vue générale.&lt;br /&gt;Réglez les FdC en prenant soin de stopper la course basse à 2cm du sol.&lt;br /&gt;Pour la butée d&amp;#39;ouverture l&amp;#39;idéal est de poser des tampons de butée derrière les galets sur les rails de guidage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3443877-tension-courroie/answers/8904461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3443877-tension-courroie/answers/8904461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3443877-tension-courroie/answers/8904461</guid>
  <fb20:id>8904461</fb20:id>
