    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch ne reconnaît pas les moteurs Somfy io de mes volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3444084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch ne reconnaît pas les moteurs Somfy io de mes volets</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:09:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 14:09:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être, mais dans ce cas là, je vous conseille d&amp;#39;appeler le service technique au  0 820 055 055 (appel surtaxé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904823</guid>
  <fb20:id>8904823</fb20:id>
  <fb20:question-id>3444084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;essaie de connecter la tahoma Switch à mes volets roulants mais ils ne sont pas reconnus. Moteurs Somfy io. Télécommande individuelles situo 1 io pure et télécommande centralisée situo 5 io pure, qui fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Une précédente box tahoma switch avait été connectée. Elle s&amp;#39;est avérée défectueuse donc a été échangée. Je veux connecter la nouvelle box mais elle ne reconnaît aucun volet. D&amp;#39;après ce que je lis il doit s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de clé io. Je lis qu&amp;#39;il faut réinitialiser les moteurs un par un . Le souci est qu&amp;#39;ils ne sont pas alimentés individuellement mais par 2 ou 3. Comment puis je procéder dans ce cas ? Existe il une &lt;br /&gt;manipulation qui se fasse sans débrancher les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse. je n&amp;#39;ai pas le code pin de la première tahoma switch car je l&amp;#39;ai rendue pour l&amp;#39;échange. &lt;br /&gt;un yellow peut il la retrouver avec l&amp;#39;adresse mail qui était liée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904656</guid>
  <fb20:id>8904656</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20055020</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de solution miracle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le pin des 2 TaHoma, un Yellow peut peut-être faire un transfert de clé io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444084-tahoma-switch-reconnait-moteurs-somfy-io-volets/answers/8904608</guid>
  <fb20:id>8904608</fb20:id>
