    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérins qui butent dans le portail à l’ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3444089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vérins qui butent dans le portail à l’ouverture</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:26:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 16:26:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic B.</title>
  <dc:creator>Ludovic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide .! Cela m’a permis de terminer mon installation. Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8905090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8905090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8905090</guid>
  <fb20:id>8905090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20055394</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3444089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’acheter et de monter un kit d’ouverture de portail Exavia Star .&lt;br /&gt;J’ai les côtes suivantes : A =15,5cm, B=24cm ( grâce au disque ) . Largeur du pilier 34cm.&lt;br /&gt;C’est donc un montage L préconisé mais comme X( la largeur de mon pilier ) est X supérieur ou égal à 30cm, j’ai suivi le montage e comme préconisé &lt;br /&gt;Au premier essai d’ouverture , le vérin se bloque dans un tube de mon portail . Est ce du à une erreur de montage ou à la conception de mon portail?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai bien refait un auto apprentissage mais la noix du vérin n’ est plus bien placée lorsque le portail est complètement fermée et la force tord le portail!.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 15:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904979</guid>
  <fb20:id>8904979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous refait un auto apprentissage ? C&amp;#39;est obligatoire après changement des courses.&lt;br /&gt;Sinon, relevez uniquement la patte de l&amp;#39;épaisseur des barreaux sans toucher au support pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904853</guid>
  <fb20:id>8904853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relever la patte de l’épaisseur du barreau seulement ou également la patte fixeee sur le pilier ? Je viens de faire l’essai avec le montage E et le vérin ne touche plus les barreaux en manœuvre. Mais je vais devoir re percer le portail pour décaler la patte qui est sur le renfort portail car à la fermeture le vérin pousse et force trop sur le portail . Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904845</guid>
  <fb20:id>8904845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi laisser le montage &amp;quot;e&amp;quot; sous la condition de relever la patte de l&amp;#39;épaisseur du barreau, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs par ca que je commencerais.&lt;br /&gt;Caler provisoirement mais solidement sous la patte avec des écrous M10. Si fonctionnement ok validez le calage plus sérieusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904737</guid>
  <fb20:id>8904737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est il possible de faire un cycle complet d’ouverture fermeture en mode manuel pour faire une simulation ? Merci à nouveau .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904733</guid>
  <fb20:id>8904733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai l’impression je mon problème vient de mes barreaux de portails qui sont coté intérieur sur le renfort de portail ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904732</guid>
  <fb20:id>8904732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci pour la rapidité de votre réponse . J’ai pourtant suivi le disque et l’explication qui détermine si c’est E ou e en fonction de l’épaisseur du pilier. &lt;br /&gt;Je comprend ce que vous m’expliquez et j’ai voulu trop bien faire en suivant le guide papier ! ( voir photo1). Seul le disque fais donc foi. Par ailleurs , j’ai été obligé de fixer les pattes de fixation vantail sur le renfort de portail . Je ne pouvais pas les fixer sur les barreaux ( photo 2). &lt;br /&gt;Je vais donc recommencer avec le montage E .&lt;br /&gt;J’espère que les problème des barreaux ne se posera pas mais j’en doute puisqu’ils sont coté renfort du portail.. Qu’en pensez vous ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904729</guid>
  <enclosure length="2144018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b95e0fac908262b/img_3329_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2212547" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5ad1c4f074d2b10/img_3330_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2976039" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eb4715ab4f61a313/img_3328_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2797904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e2dc4e2275c3e9da/img_3331_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8904729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas respecté le disque !&lt;br /&gt;Vous avez fait un montage e.L alors qu&amp;#39;il est en E.L ? Pourquoi ?&lt;br /&gt;Alors forcément ca tape.....&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part vous n&amp;#39;avez pas tenu compte de l&amp;#39;épaisseur des barreaux, la patte devait être fixée à leur niveau, or, vous coupez les barreaux pour loger la patte, elle se voit donc rabaissée par rapport les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modifiez e/E, puis faites un auto apprentissage, ca devrait suffire. Sinon relevez la patte au niveau des barreaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444089-verins-butent-portail-ouverture/answers/8904688</guid>
  <fb20:id>8904688</fb20:id>
