    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de différenciation entre volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3444444" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de différenciation entre volets</description>
    <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 08:11:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 08:11:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas trop de choix. Il faut trouver chaque alimentation et faire une connexion avec rallonge et prise pour pouvoir ne faire les réglages que sur le volet concerné. Les câbles de motorisation font généralement 3 mètres. Vous avez donc forcément une boite de dérivation à proximité des fenêtres, voire dans les combles, s&amp;#39;il y a.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444444-probleme-differenciation-volets/answers/8905328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444444-probleme-differenciation-volets/answers/8905328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444444-probleme-differenciation-volets/answers/8905328</guid>
  <fb20:id>8905328</fb20:id>
  <fb20:question-id>3444444</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Dans la maison il y a 5 volets commandés indépendamment par des commandes individuelles Smoove Io Origin et également commandés simultanément par une par une commande Situo 5 Io pure 2. Mon souci est que suite à un dysfonctionnement d&amp;#39;un volet j&amp;#39;ai fait une coupure au tableau général 2/8/2. Tous les volets réagissent en même temps à la reprogrammation. J&amp;#39;ai refait une coupure en  isolant deux volets au tableau (en ôtant le fusible dédié) puis une reprog, mais même résultat. J&amp;#39;ai compris mais un peu tard que les moteurs enregistrent les prog et que chaque volet doit pouvoir être isolé électriquement. En attendant un technicien y a-t-il moyen de séparer au moins deux groupes de volets ? J&amp;#39;ai un fusible pour 2 volets et un autre pour 3 volets dont celui qui dysfonctionne (ne descend plus, reste en position haute). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
