    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia RTS problème d&#39;ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3444531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia RTS problème d&#39;ouverture</description>
    <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 17:01:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 17:01:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est la carte ou la batterie.&lt;br /&gt;Si vous avez un autre moteur intervertissez la carte pour lever le doute.&lt;br /&gt;Pour tester la batterie &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=38...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920970</guid>
  <fb20:id>8920970</fb20:id>
  <fb20:question-id>3444531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Installé en 2020, ce volet marchait parfaitement jusqu&amp;#39;à hier!&lt;br /&gt;Depuis hier, le volet couvrant (côté carte mère) s&amp;#39;ouvre normalement, mais l&amp;#39;autre, on entend tourner le moteur, mais le volet ne s&amp;#39;ouvre pas. Des fois, ce volet fait un petit à-coup et puis s&amp;#39;arrête. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé les carters de finition et on voit que la roue derrière l&amp;#39;axe qui tient le bras articulé ne tourne pas, même si on entend bien que le moteur tourne, lui. C&amp;#39;est comme si quelque chose était cassé ou déboité entre le moteur et cette roue.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée sur ce problème, et s&amp;#39;il y aurait une réparation possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, beaucoup par avance pour vos suggestions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Sébastien K.</title>
  <dc:creator>Jean-Sébastien K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est un seul battant mais quand je teste le moteur en direct sur la batterie, il fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 16:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920938</guid>
  <fb20:id>8920938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19581703</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce un seul battant ou les deux qui ont ce problème ?&lt;br /&gt;Si un seul, oui c&amp;#39;est probablement le même souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 16:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920926</guid>
  <fb20:id>8920926</fb20:id>
  <title>Réponse de Charles</title>
  <dc:creator>Charles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis loin d&amp;#39;être connaisseur, mais, dans mon cas, un volet marchait normalement pendant que l&amp;#39;autre montrait un peu le comportement que vous décrivez je jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il ne bouge plus du tout! Le câble de transmission, comme le décrivait Le Coyote, a dû se rompre à ce moment-là. J&amp;#39;ai été obligé de remplacer l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 22:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920676</guid>
  <fb20:id>8920676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20055700</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai un problème un peu similaire sur mon volet synopsia RTS, mais le moteur tourne de quelques degrés dans les 2 sens. Pouvez vous me confirmer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit à priori du même problème.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 15:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8920538</guid>
  <fb20:id>8920538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précisions… :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905430</guid>
  <fb20:id>8905430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez tranquille, les anciens trous ne gênent en rien et seront dissimulés par le nouveau moteur.&lt;br /&gt;Vue de l&amp;#39;inter placé le groupe électronique à droite ainsi vous simplifiez la mise en service car le sens de rotation et la priorité battant seront dans le bon ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 09:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905364</guid>
  <fb20:id>8905364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse et AILLE!! Je dois donc racheter un nouveau système :( . J&amp;#39;en ai deux de cet ancien type. Le reste de ma maison a les nouveaux modèles. Somfy n&amp;#39;avait plus de l&amp;#39;ancien et j&amp;#39;ai dû attendre deux mois que le nouveau modèle sorte. Ce fut une mauvaise affaire. Le gros problème pour moi (mis à part l&amp;#39;investissement supplémentaire!) est que les fixations ne sont pas les mêmes et je vais me retrouver avec des trous supplémentaires. J&amp;#39;espère qu&amp;#39;au moins que les nouveaux trous seront assez éloignés des anciens, pour ne pas poser de problèmes ! En tout cas, merci beaucoup de votre réponse rapide et claire. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 22:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905265</guid>
  <fb20:id>8905265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entre le moteur est la transmission finale à l&amp;#39;axe du bras il y a un câble acier.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc ce câble qui a cassé rendant votre système définitivement HS car plus aucune pièce ne se trouve.&lt;br /&gt;Il faudra remplacer ce système par le Synaptia 1000 IO dispo sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ce câble faisait office de fusible mécanique et que si il a cassé il faudra vérifier votre volet, soit trop dur à manoeuvrer soit des vents trop forts.&lt;br /&gt;Dorénavant sur les nouveaux Synaptia le fusible se trouve sur le bras qui se change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 18:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3444531-synapsia-rts-probleme-ouverture/answers/8905169</guid>
  <fb20:id>8905169</fb20:id>
