    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail coulissant plus de fin de course en descente seulement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3446606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail coulissant plus de fin de course en descente seulement ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:55:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 09:55:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc un réglage de la butée basse qu&amp;#39;il faut faire directement sur le moteur. Je vous invite à vous rapprocher de votre installateur si vous ne connaissez pas le modèle de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8910530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8910530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8910530</guid>
  <fb20:id>8910530</fb20:id>
  <fb20:question-id>3446606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le portail fonctionne  bien à la montée (Rollixo)&lt;br /&gt;Mais à la descente plus de butée ni fin de course il claque et reste en pression  le moteur force une dizaine de secondes &lt;br /&gt;Malgré quelques tentative de fin de course rien ni fait &lt;br /&gt;Ce réglage se fait par l intermédiaire de vis  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gerard M.</title>
  <dc:creator>Gerard M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est un portail qui s enroule&lt;br /&gt;J arrive à bien régler la hauteur &lt;br /&gt;Mais je n arrive pas à régler le bas il descend de trop et force &lt;br /&gt;J entends le moteur qui reste en charge après la. Descente pendant 5 secondes ?&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 11:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8907992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8907992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8907992</guid>
  <fb20:id>8907992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20056364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage des fins de courses se font directement sur le moteur mais le rollixo est là pour faire bouger la porte afin de la positionner au bon endroit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possédez-vous une porte de garage enroulable ou un portail Coulissant ? Votre question ne correspond pas au titre du sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8907974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8907974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8907974</guid>
  <fb20:id>8907974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir coyote &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non les réglages ont l air de fonctionner &lt;br /&gt;Du moins le réglage de la position haute fonctionne bien &lt;br /&gt;Peut être bien que celui du bas soit abîmé il ne me semble pas &lt;br /&gt;L’on peut régler cela par la carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 16:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8905603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8905603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8905603</guid>
  <fb20:id>8905603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les vis de FdC sont HS vous pouvez régler les FdC via directement le Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 16:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8905600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8905600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3446606-portail-coulissant-fin-course-descente-seulement/answers/8905600</guid>
  <fb20:id>8905600</fb20:id>
