    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma swith et interface pilote Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3447420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma swith et interface pilote Io</description>
    <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 19:07:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 19:07:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette référence me fait pointer sur les radiateurs BOLERO et c&amp;#39;est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez besoin du boitier Fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la documentation du Radiateur, regardez si il est compatible avec le Cozytouch directement ce qui indiquerait qu&amp;#39;il est également compatible avec la Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906074</guid>
  <enclosure length="17171" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7cbb8f606ae18dde/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8906074</fb20:id>
  <fb20:question-id>3447420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; j&amp;#39;ai bien connecté mon interface à ma tahoma switch mais je pilote rien.. d&amp;#39;ailleurs étant nul en electricité  je sais pas si finalement mon installation a un fil pilote. j&amp;#39;ai 3 fils un bleu (phase) un vert/jaune  la terre et un rouge..&lt;br /&gt;mon radiateur SAuter  ref 506320 est en mode programmation. merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ANNEHEIM G.</title>
  <dc:creator>ANNEHEIM G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La référence des sauter est la suivante &lt;br /&gt;SAuter ref 506320&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 18:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906066</guid>
  <fb20:id>8906066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19178057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK&lt;br /&gt;Dans ce cas on va vérifier si c&amp;#39;est problème de boitier ou un problème du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous met le petit tableau explicatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez votre radiateur en mode programme et débrancher le fil pilote du boitier.&lt;br /&gt;Pas de signal &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; votre radiateur doit être sur confort&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branché le fil pilote avec la phase du radiateur (Rouge) Le radiateur doit passer en Eco&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: Donnez moi la référence exact de votre radiateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 18:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8906063</guid>
  <enclosure length="36447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/19b565c2ad267a2d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8906063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas non! Même après un temps d’attente le radiateur de bascule pas en eco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905969</guid>
  <fb20:id>8905969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j’avais besoin des interfaces fils pilote, car la référence de mes radiateurs n’est pas dans la liste des radiateurs cités&lt;br /&gt;Je vais essayer, d’attendre 12 secondes &lt;br /&gt;Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905944</guid>
  <fb20:id>8905944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste une précision.&lt;br /&gt;Vous êtes sur que vous aviez besoin d&amp;#39;un interface fil pilote ?&lt;br /&gt;Regardez la liste de compatibilité de la tahoma Switch ci jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 12:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905923</guid>
  <enclosure length="68376" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55989daa97a8d6b7/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8905923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez sur la documentation du radiateur, il me semble qu&amp;#39;il faut attendre 12s avant que le mode Eco s&amp;#39;enclenche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 12:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905910</guid>
  <fb20:id>8905910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci alors depuis le  radiateur ) je peux mettre tous les modes mais depuis l’application  ( avec le radiateur en mode programme) je peux passer sur tous les modes sauf l’eco .&lt;br /&gt;Je n’ai pas de scénario sur la TaHoma merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 12:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905898</guid>
  <fb20:id>8905898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une petite subtilité dans l&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement vous devez avoir accès manuellement a tous les modes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avec un scénario vous ne pouvez basculer que du mode Confort a Eco ou inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un scénario ne peut pas basculer de Arrêt a Eco, vous devez la faire manuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 11:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905890</guid>
  <fb20:id>8905890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est bon cela fonctionne presque .. juste que je peux pas passer en mode eco , les autres modes fonctionnent depuis la TaHoma sauf donc le mode eco ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 11:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905886</guid>
  <fb20:id>8905886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez la documentation ci jointe.&lt;br /&gt;Si vous ne comprenez pas le branchement faite appel à un électricien, le 220v ça tue ou ça met le feu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pilote_io_diy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 11:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905863</guid>
  <fb20:id>8905863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse  les radiateurs ont bien un fil  noir pilote mais alors je dois brancher les fils noirs sur le vert/jaine de mon installation ou le rouge ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 10:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905856</guid>
  <fb20:id>8905856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le fil pilote du radiateur doit être noir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de fil noir sur le radiateur c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 10:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447420-tahoma-swith-interface-pilote-io/answers/8905828</guid>
  <fb20:id>8905828</fb20:id>
