    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut cellules evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3447772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut cellules evolvia 400</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 01:11:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 01:11:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de THIERRY W.</title>
  <dc:creator>THIERRY W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail reste bloqué en position ouverte (motorisation elixo 500 3S RTS) Affichage code erreur E6.&lt;br /&gt;Après lecture de la notice, j&amp;#39;en déduit que le PB vient d&amp;#39;une cellule mais laquelle, TX ou RX ?&lt;br /&gt;Comment faire le test svp ?&lt;br /&gt;puis-je le remettre en fonctionnement en shutant les cellules (en attendant d&amp;#39;installer la ou les nouvelles). ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8975861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8975861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8975861</guid>
  <fb20:id>8975861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20110767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3447772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un problème depuis peu sur mon evolvia 400.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait correctement depuis l&amp;#39;installation (2016).&lt;br /&gt;J ai un défaut de cellules (voyant sur le boîtier clignote 3 fois).&lt;br /&gt;J ai acheté de nouvelles cellules mais le problème persiste toujours.&lt;br /&gt;Après quelques investigations. J ai bien mes cellules correctement branchées sur le bus 3 et 4. &lt;br /&gt;Sur la cellule rx j ai bien 24v mesurées sur le bornier (cellule branchée).&lt;br /&gt;Du côté tx, cellule débranchée j ai bien 24v &amp;quot;a vide&amp;quot;.&lt;br /&gt;Par contre, dès que je branche la cellule (que ce soit la neuve ou l&amp;#39;ancienne), sur le bornier je ne mesure que 2v.&lt;br /&gt;J en déduit que la cellule tx n&amp;#39;émet pas le signal et la cellule rx voit un faisceau coupé, empêchant le bon fonctionnement du système. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cette chute de tension vient du boîtier.&lt;br /&gt;Un peu d aide me serait fort utile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick O.</title>
  <dc:creator>Yannick O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour, &lt;br /&gt;La panne provenait finalement du câble 2x0.75 mm² de la cellule TX qui présentait un défaut de continuité. Je l&amp;#39;ai changé  (et au passage celui de la cellule RX également) et tout est revenu à la normale. &lt;br /&gt;Mais je garde votre procédure de test au cas où.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 17:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8906443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8906443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8906443</guid>
  <fb20:id>8906443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20056922</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur le boitier câblez les cellules en direct avec des fils volants. 1 fil volant de BUS à la RX et 1 fil volant de RX à TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8905992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8905992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447772-defaut-cellules-evolvia-400/answers/8905992</guid>
  <fb20:id>8905992</fb20:id>
