    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection tahoma avec capteur chauffage central</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3447806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connection tahoma avec capteur chauffage central</description>
    <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 18:29:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 18:29:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vos volets sont en RTS et les radiateurs en IO c&amp;#39;est tout a fait normal. &lt;br /&gt;RTS va 3 fois plus loin que IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3447806-probleme-connection-tahoma-capteur-chauffage-central/answers/8906060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3447806-probleme-connection-tahoma-capteur-chauffage-central/answers/8906060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3447806-probleme-connection-tahoma-capteur-chauffage-central/answers/8906060</guid>
  <fb20:id>8906060</fb20:id>
  <fb20:question-id>3447806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box n arrive pas à se connecter avec les thermostats des radiateurs en mettant un problème de distance alors que les volets électriques qui sont situés aux mêmes endroits fonctionnent correctement &lt;br /&gt;Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
