    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre le pb de réception de mes télécommandes?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3448144" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre le pb de réception de mes télécommandes?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:41:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 16:41:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DEROUBAIX T.</title>
  <dc:creator>DEROUBAIX T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour finir  j&amp;#39;ai brancher un câble coaxial d&amp;#39;environ 1.80ml comme antenne sur mon GDK 3000, et tout fonctionne correctement ! J&amp;#39;ai failli acheter une antenne, mais à quoi bon, puisqu&amp;#39;avec un câble seul sans &amp;quot;l&amp;#39;antenne&amp;quot; cela marche bien. Pas de soucis de savoir s&amp;#39;il faut du 433MHz ou 433.42MHz...Merci à ceux qui se sont penchés sur mon cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8911449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8911449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8911449</guid>
  <enclosure length="2535941" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/070868ae34fef75c/20241115_154048_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8911449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20056804</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3448144</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis plusieurs jours j&amp;#39;ai des problèmes de réception avec mes télécommandes. j&amp;#39;ai changé les piles, même acheté une nouvelle télécommande! Je les ai reprogrammées sur les 2 boutons, quand je suis dans le garage la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement, mais quand je suis en extérieur plus rien ne fonctionne, le voyant des télécommandes clignotent, mais la porte ne s&amp;#39;ouvre pas. Je pense à un pb de réception au niveau du moteur (GDK3000), y a t-il moyen de régler ce problème, en changeant une carte quelconque ? &lt;br /&gt;Ou faut-il acheter un nouveau moteur, car non réparable...&lt;br /&gt;Mes télécommandes : Telis 2 RTS , la nouvelle KEYLIS  2 RTS. Toute les piles sont neuves, le problème est sur toutes les télécommandes!&lt;br /&gt;Autre solution, peut-on brancher un autre récepteur radio sur le moteur, en shuntant le récepteur intégré à celui-ci ???&lt;br /&gt;Solution qui évite de remplacer tout l&amp;#39;ensemble qui fonctionne très bien en mode filaire via le bouton mural !&lt;br /&gt;Merci, pour vos réponses et indications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, a priori ce serait un problème d&amp;#39;antenne... J&amp;#39;ai mis comme antenne un très long fil électrique rigide en guise d&amp;#39;antenne jusqu&amp;#39;à sortir de hors d&amp;#39;environ 20cm ! Et là la porte se referme et s&amp;#39;ouvre (moins loin qu&amp;#39;avant...mais elle s&amp;#39;ouvre). Maintenant question antenne déportée, faut-il absolument une antenne à 433.42MHz, ou une 433MHz fonctionnera également ? J&amp;#39;ai lu que les antennes ne fonctionnaient pas en fréquences mais par bandes, donc que cela couvrirai toute la bande ??? est ce exacte ? merci pour vos remarque .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8909915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8909915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8909915</guid>
  <fb20:id>8909915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour QUENTIN, merci pour cette réponse. Mais s&amp;#39;il y avait un brouillage, quelle pourrait en être la cause?&lt;br /&gt; Si brouillage, est que la porte pourrait s&amp;#39;ouvrir de l&amp;#39;intérieur sans s&amp;#39;ouvrir de l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Si pb de carte électronique, même question au sujet de l&amp;#39;ouverture (ouverture/fermeture en intérieur et pas en extérieur)?&lt;br /&gt;Depuis hier je recherche un câblage d&amp;#39;un récepteur 2400556 sur le GDK 3000, est que vous auriez ça ou un lien pouvant me renseigner.&lt;br /&gt;Merci encore d&amp;#39;avoir pris en compte ma demande et d&amp;#39;y avoir répondu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 07:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8908940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8908940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8908940</guid>
  <fb20:id>8908940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème peut en effet venir d&amp;#39;un défaut de la carte mais aussi d&amp;#39;un brouillage dans la zone où se trouve votre motorisation, empêchant tout pilotage d&amp;#39;une télécommande depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à provisoirement désinstaller la tête motrice du rail pour l&amp;#39;installer ailleurs afin de le tester dans une autre pièce votre maison. Si le problème persiste, c&amp;#39;est bien un souci qui provient de la tête moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un remplacement total vous sera toujours préconisé toutefois la solution de mettre un récepteur universel RTS sur votre GDK 3000 peut être une solution de substitution à condition qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de brouillage dans l&amp;#39;environnement du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 07:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8908915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8908915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448144-resoudre-pb-reception-telecommandes/answers/8908915</guid>
  <fb20:id>8908915</fb20:id>
