    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VSYSTEM PRO badge ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3448343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VSYSTEM PRO badge ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 16:13:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 16:13:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer :&lt;br /&gt;NC (platine de rue) --&amp;gt; 9 (moteur) / COM (platine de rue) --&amp;gt; 10 (moteur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait exactement le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il ne Faudrait pas inverser. ? NO 10 et COM 9 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8931773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8931773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8931773</guid>
  <fb20:id>8931773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19932146</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3448343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un vsystempro. Tout fonctionne très bien coté ouverture ou visiophone. Jusqu&amp;#39;à présent la fonction lecteur de badge avec les 3 badges n&amp;#39;ont jamais été utilisés ni programmés. J&amp;#39;ai donc réalisé les programmations de badge utilisateurs grâce au badge maitre. Tous les bip correspondent à la notice mais au moment de les utiliser le portail ne s&amp;#39;ouvre pas. J&amp;#39;entends bien que le VSP-CS02 reçoit l&amp;#39;information du badge mais aucune action. Il y a t-il un branchement spécifique à faire, un changement de borner ou autre ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ce n&amp;#39;est pas le NO qu&amp;#39;il faut utiliser mais le NC.&lt;br /&gt;Mais cela reste étonnant, logiquement le câblage doit être réalisé avec le bornier NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8930972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8930972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8930972</guid>
  <fb20:id>8930972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;essayer le câblage. Cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai branché un câble de NO à 9 et un autre de COM à 10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai branché le 10 le portail c&amp;#39;est refermé puis impossible de le réouvrir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé portail fermé, quand j&amp;#39;ai branché sur 10 le portail c&amp;#39;est ouvert tout seul en partiel puis impossible de refermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit encore manquer un petit truc quelque part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8927279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8927279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8927279</guid>
  <fb20:id>8927279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux options disponibles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouverture Partiel : NO --&amp;gt; 9 / COM --&amp;gt; 10&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ouverture Total : NO --&amp;gt; 11 / COM --&amp;gt; 10&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8925762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8925762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8925762</guid>
  <fb20:id>8925762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 fil qui part de NO&lt;br /&gt;1 fil qui part de COM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et ils se branchent sur le moteur directement si j&amp;#39;ai compris mais lequel et sur quels borne ? 9-10-11 ? je précise que l&amp;#39;ouverture piétonne serai mieux pour mon cas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide =)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 18:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8924443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8924443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8924443</guid>
  <fb20:id>8924443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il manque en effet le câblage qui va de votre platine de rue à votre motorisation de portail comme l&#39;indique ce schéma :&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 354px; max-width: 354px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f63/b4/0dc5cfdeac95950c788e2ddb70c1b0601e4v2-image.png?c30d5e&quot; data-image=&quot;7dftsgiwdqxv&quot; style=&quot;max-width: 354px; width: 354px; height: 523px;&quot; data-id=&quot;67458f02f4b02f8a00193248&quot; width=&quot;354&quot; height=&quot;523&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8922462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8922462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8922462</guid>
  <fb20:id>8922462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila j&amp;#39;ai ajouté la photo au dessus. En effet il n&amp;#39;y a rien sur NO/COM. Mon branchement est sur BUS. (Mes télécommandes fonctionne très bien, mon interphone aussi, je peux ouvrir le portail de l&amp;#39;interphone) manque juste les badges.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8919053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8919053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8919053</guid>
  <fb20:id>8919053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté ma platine de rue. Vous avez surement trouvé une piste pour mon problème je suis content. Un grand merci.&lt;br /&gt;Je dois branché quoi sur quoi stp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 16:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8919004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8919004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8919004</guid>
  <enclosure length="2343877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e97dd3609582d957/img_1699_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8919004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parle des borniers présents sur votre platine de rue System Pro et non sur la carte Electronique de votre motorisation.&lt;br /&gt;Cela permet de voir également que vous n&amp;#39;avez rien raccordé entre votre motorisation et votre Platine de rue/lecteur de badge car les bornier 9/10/11 ne sont pas raccordés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:00:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8918276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8918276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8918276</guid>
  <fb20:id>8918276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je partage 2 photos pour mieux comprendre mon problème. Je n’ai pas trouvé les borniers NO/COM. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 21:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8913465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8913465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8913465</guid>
  <enclosure length="1975062" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/172ac2ddc3a48d05/img_1674_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1824940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd26c64eb10b1532/img_1668_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8913465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation est bien cablé sur les borniers NO/COM de votre platine de rue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 09:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8909136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8909136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3448343-vsystem-pro-badge-fonctionne/answers/8909136</guid>
  <fb20:id>8909136</fb20:id>
