    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ordre d&#39;ouverture (M1 ouvre avant M2, mais M1 se ferme aussi en 1er)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3449974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ordre d&#39;ouverture (M1 ouvre avant M2, mais M1 se ferme aussi en 1er)</description>
    <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 08:06:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 08:06:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme on peut le voir, la cote B et l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture ne sont pas respectés sur le moteur M1 et M2. Il faut absolument respecter à la lettre les indications de pose du disque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8921188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8921188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8921188</guid>
  <fb20:id>8921188</fb20:id>
  <fb20:question-id>3449974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé ce week-end une motorisation à bras pour portail battant de type evolvia, achetée il y a 1 mois dans une grande surface de bricolage.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai été obligé de démonter le recouvrement du portail car lorsque M1 s&amp;#39;ouvre en premier, il se trouve qu&amp;#39;il revient à sa position fermée également en premier, venant du coup taper le recouvrement qui est sur l&amp;#39;autre vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la séquence d&amp;#39;ouverture (je voulais mettre une vidéo, en .mov, mais je n&amp;#39;y parviens pas, le traitement lors du chargement de la pièce jointe ne s&amp;#39;arrête jamais), M1 s&amp;#39;ouvre en premier, puis M2 s&amp;#39;ouvre. Lors de la séquence de fermeture, M2 démarre en premier, mais M1 se refermant plus vite, il arrive en premier en position fermée.&lt;br /&gt;Mon souhait est d&amp;#39;avoir M1 qui s&amp;#39;ouvre en premier et qui se ferme, ou en tous cas arrive en positon fermée, en dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que M1 génère une vitesse de rotation du portail plus élevé que M2.&lt;br /&gt;Les angles sur mon portail sont de 90° pour M1 et 95° pour M2, mais j&amp;#39;imagine que la motorisation est capable de gérer cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;initialisation des courses plusieurs fois (coupure de l&amp;#39;alimentation électrique, mise en place des vantails à environ 45°), mais le problème demeure à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter également qu&amp;#39;avec les télécommandes fournies dans le pack, je n&amp;#39;arrive pas à configurer l&amp;#39;ouverture piétonne (seule l&amp;#39;ouverture totale fonctionne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit L.</title>
  <dc:creator>Benoit L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;mes dimensions d&amp;#39;implantation sont les suivantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à droite, moteur M1, ouvre en premier : A=13cm / B=20,5cm / D&amp;gt;200cm / angle alpha=90° environ,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;à gauche, moteur M2 : A=15cm/ B=20,5cm / D&amp;gt;200cm / angle alpha=100° environ.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 17:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8916601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8916601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8916601</guid>
  <enclosure length="831107" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e406f6fea32cde2f/img_7318_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8916601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20056574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour ainsi que pour la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les côtes utilisées pour les deux moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 10:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8915700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8915700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8915700</guid>
  <fb20:id>8915700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci de ce message.&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;initialisation du boitier : coupure de l&amp;#39;alimentation électrique du tableau électrique, déverrouillage des moteurs, déplacement des moteurs de manière à avoir une ouverture à 45°, reverrouillage des moteurs, attente de 2 minutes et remise du courant électrique).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait cette procédure plusieurs fois, avec toujours le même problème de vitesse à la fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 18:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8909973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8909973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8909973</guid>
  <fb20:id>8909973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire une réinitialisation du boitier afin de relancer l&amp;#39;auto-apprentissage des battants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 13:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8909495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8909495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3449974-ordre-ouverture-m1-ouvre-m2-m1-ferme-1er/answers/8909495</guid>
  <fb20:id>8909495</fb20:id>
