    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi impulsion &quot;inversée&quot; du moteur M1 à l&#39;ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3450056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi impulsion &quot;inversée&quot; du moteur M1 à l&#39;ouverture ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 19:00:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 19:00:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de LUDOVIC T.</title>
  <dc:creator>LUDOVIC T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;Merci pour votre conseil. En effet, après avoir modifié le paramètre P18, le coup de bélier ne se produit plus.&lt;br /&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8957892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8957892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8957892</guid>
  <fb20:id>8957892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20034163</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3450056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur AXOVIA multipro 3S IO pourquoi le moteur M1 fait une impulsion &amp;quot;inversée&amp;quot; qui dure 1 seconde environ avant de tourner dans le bon sens de l&amp;#39;ouverture du vantail ? Du coup le moteur&amp;quot;débraye&amp;quot; ou &amp;quot;patine&amp;quot; 1 seconde (car le vantail  est en butée sur le sabot).&lt;br /&gt;Le code sur l&amp;#39;afficheur est bien C2. Après cette impulsion &amp;quot;inversée&amp;quot;  le portail s&amp;#39;ouvre correctement.&lt;br /&gt;Ce phénomène ne se produit pas à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à m&amp;#39;excuser pour cette réponse tardive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs recherches il s&amp;#39;avère que cette réaction est considérée comme normal dans le fonctionnement du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que l&amp;#39;on appelle &amp;quot;le coup de bélier&amp;quot; et c&amp;#39;est une option que l&amp;#39;on active lorsqu&amp;#39;on possède une serrure pour bloquer le portail. Le système va effectuer cette action pour débloquer la serrure afin d&amp;#39;éviter tout point de force.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez désactiver cette option dans les réglages de votre carte électronique via le paramètre P18 qu&amp;#39;il faut passer à &amp;quot;0&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8957079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8957079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8957079</guid>
  <fb20:id>8957079</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contrôlé et vérifié toutes les côtes de pose de la notice. Tout est bon. J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;apprentissage plusieurs fois et à chaque fois il est validé par le code H1.Pas d&amp;#39;évolution: mon portail s&amp;#39;ouvre mais après avoir fait une impulsion vers le sabot (pour M1). Je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée, si vous en avez une ...&lt;br /&gt;Précision qui peut peut être aider : je suis en ouverture légèrement supérieure à 90 ° (mais je ne pense pas que le pb vienne de ça).&lt;br /&gt;Autre chose : j&amp;#39;ai constaté un léger jeu de la couronne principale (celle dans laquelle il y a les butées) par rapport au carter. Ce jeu est dans les deux sens de fonctionnement,à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 06:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8923398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8923398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8923398</guid>
  <fb20:id>8923398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce moteur doit forcer pour s&amp;#39;ouvrir ou se refermer, cela va impacter sa durée de vie sur du court ou moyen terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 10:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8915673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8915673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8915673</guid>
  <fb20:id>8915673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Cependant, je n&amp;#39;ai pas modifié la pose / géométrie / cinématique des bras du portail. J&amp;#39;ai seulement remplacé (carte et moteurs) AXOVIA multiNS RTS  de 2011 par un AXOVIA multipro 3S IO.&lt;br /&gt;Que risque mon moteur M1 en faisant cela par répétitions quotidiennes?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 18:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8909951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8909951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8909951</guid>
  <fb20:id>8909951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre moteur est besoin de se lancer pour s&amp;#39;ouvrir correctement. &lt;br /&gt;Ce dysfonctionnement intervient lorsque vos battants s’ouvrent trop ou quand les cotes de pose ne sont pas correctement respectées.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à revoir l&amp;#39;installation de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 13:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8909526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8909526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450056-impulsion-inversee-moteur-m1-ouverture/answers/8909526</guid>
  <fb20:id>8909526</fb20:id>
