    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème platine de rue V350</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3450232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème platine de rue V350</description>
    <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 16:13:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 16:13:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je sais pas répondre a votre question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345301</guid>
  <fb20:id>9345301</fb20:id>
  <fb20:question-id>3450232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Mai dernier, j&amp;#39;ai passé commande pour de nombreux équipements Somfy, dont le visiophone V350 Connect. Je viens seulement de le déballer et de l&amp;#39;installer, mais le système ne fonctionne pas correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;-le son qui vient de la platine est inaudible (sur le visiophone comme sur le telephone) : on n&amp;#39;entend absolument pas les gens qui parlent dans la rue, ou alors un mot très ponctuellement lorsqu&amp;#39;elles sont collées au micro et qu&amp;#39;elles crient.&lt;br /&gt;-le reste fonctionne bien : la sonnerie est ok, le retour d&amp;#39;image est ok, et le son qui sort de la platine est ok. Les gens côté rue entendent parfaitement bien ce qu&amp;#39;on leur dit.&lt;br /&gt;-j&amp;#39;ai effectué le test préconisé avec fil court qui ne corrige malheureusement pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles est la solution à ce problème qui a l&amp;#39;air connu ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est assez frustrant pour une visiophone de ce prix... Il est totalement inutilisable en l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;Je voulais éviter de tout démonter. Comme tout le reste fonctionne, la sonnerie sur un appel, l&amp;#39;affichage vidéo, l&amp;#39;interlocuteur m&amp;#39;entend et je peux aussi déclencher la gâche du portillon. Je testerai donc.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, appuyer sur l&amp;#39;ouverture du portillon coupe la visio, du coup on ne sait pas si l&amp;#39;interlocuteur à réussi à entrer ou non, Est-ce le fonctionnement normal (juste une réponse courte car surement hors sujet) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345291</guid>
  <fb20:id>9345291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337485</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/bb7ba910c796deca/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Il pleut beaucoup. Si votre fil est dans l&amp;#39;eau ça change ses caractéristiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est le fil, vous démontez la platine de rue et vous la branchez avec des fils courts sur la platine intérieure.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, la ligne qui va à la rue est pourrie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/kpiy-WGQ8RQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 14:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345269</guid>
  <fb20:id>9345269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème, cela ne fait que 2 mois qu&amp;#39;elle est installée. Je ne pense pas que cela vienne de la connexion, car comment avec seulement 2 fils tout fonctionnerait bien sauf le retour son extérieur ; si un seul câble est en défaut rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Des conseils pour d&amp;#39;autres tests ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à la communauté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 14:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9345263</guid>
  <fb20:id>9345263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Lionel&lt;br /&gt;Il faut démonter la platine de rue et la brancher avec des fils courts sur la platine intérieure.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne il faut remplacer les fils existants par des fils neufs de bonne section.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 18:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9031385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9031385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9031385</guid>
  <fb20:id>9031385</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel C.</title>
  <dc:creator>Lionel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie d&amp;#39;installer mon V350 acheté neuf en janvier et la platine de rue semble défectueuse. Le bouton de l&amp;#39;interphone ne s&amp;#39;allume pas, je n&amp;#39;ai pas de vidéo sur le moniteur, ni de son !!!! &lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs du moniteur , il est impossible d&amp;#39;accéder aux menus de réglage du contraste et de la luminosité de la video ( et images) de la platine!&lt;br /&gt;Tout est pourtant correctement branché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème sur l&amp;#39;application Somfy protect&lt;br /&gt;La programmation du portail est par contre parfaitement opérationnelle.&lt;br /&gt;Vos instruction SVP&lt;br /&gt;Par avance , MERCI&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9031327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9031327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/9031327</guid>
  <fb20:id>9031327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19286071</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de BENOIT</title>
  <dc:creator>BENOIT</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8910740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8910740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8910740</guid>
  <fb20:id>8910740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19766890</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V350 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8910584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8910584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8910584</guid>
  <fb20:id>8910584</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien évidemment vérifié, le son est à fond.&lt;br /&gt;Lorsque je prends la communication sur le téléphone, le problème est le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de voir au travers d&amp;#39;autres posts que le problème était connu chez Somfy. Comment puis-je lancer une demande SAV ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 17:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8908688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8908688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8908688</guid>
  <fb20:id>8908688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si le réglage  niveau &amp;quot;Volume&amp;quot; n&amp;#39;est pas trop bas sur le moniteur interne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8908602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8908602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8908602</guid>
  <fb20:id>8908602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour ce retour.&lt;br /&gt;Toutefois, comme évoqué dans mon message, j&amp;#39;ai déjà réalisé ce test qui n&amp;#39;a rien donné. Le problème est le même avec fil court, qu&amp;#39;il soit rigide ou souple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 21:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8907629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8907629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8907629</guid>
  <fb20:id>8907629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Démontez la platine de rue et connectez là avec des fils courts sur la platine intérieure.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, il faut changer les fils qui vont a la rue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Le fil téléphonique est souvent la cause de ce dysfonctionnement)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8907024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8907024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3450232-probleme-platine-rue-v350/answers/8907024</guid>
  <fb20:id>8907024</fb20:id>
