    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de *re*trouver un volet roulant SSL MK06 sur la Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3453568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de *re*trouver un volet roulant SSL MK06 sur la Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 14:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 14:01:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant il faut chercher su coté de Google&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.google.com/googlenest/answer/9159862?hl=fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.google.com/googlenest/answer/9159862?hl=fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908329</guid>
  <fb20:id>8908329</fb20:id>
  <fb20:question-id>3453568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch depuis 2 ans qui me sert à piloter 5 volets roulants équipés soit de moteurs Somfy io solaires que j&amp;#39;ai installés sur des volets manuels soit de modules Izymo io que j&amp;#39;ai installés sur des volets déjà électriques. La box pilotait également un volet Velux SSL MK06 que j&amp;#39;avais installé à l&amp;#39;achat de la maison. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tout était également relié à mon compte Google Home et tout a parfaitement fonctionné pendant 2 ans (je précise tout ça pour dire que je ne débute pas sur le sujet). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques mois, j&amp;#39;ai du réinitialiser le volet du Vélux pour un problème de fin de course déréglé. Lors de cette opération, il a disparu de Google Home: il était toujours fonctionnel dans l&amp;#39;appli Tahoma mais il n&amp;#39;était plus dans Google Home et je ne pouvais plus le commander via Google (genre Ok Google ferme tous les volets fermait tout sauf le Vélux). J&amp;#39;ai essayé des trucs simples comme déconnecter mon compte Tahome de Google et le reconnecter ou renommer les volets mais rien n&amp;#39;a faire. &lt;br /&gt;En désespoir de cause, j&amp;#39;ai décidé le supprimer de la Tahoma et de le réenregistrer. Sauf que je n&amp;#39;arrive plus à l&amp;#39;enregistrer. &lt;br /&gt;Lors que je lance l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un produit, après avoir indiqué que je possède une télécommande Vélux, la recherche se lance bien mais j&amp;#39;arrive ensuite à une page me demande si je possède une télécommande de centralisation ou une box domotique compatible io-homecontrol. Sur cette page, la seule option est &amp;quot;regarder dans la liste&amp;quot;. Lorsque je clique sur ce bouton, je peux indiquer si j&amp;#39;ai une télécommande (ce qui n&amp;#39;est pas le cas: j&amp;#39;ai une télécommande Vélux type KLI313 livrée avec le volet et une Situo 5 en dépannage pour les autres volets) donc je choisis &amp;quot;Non&amp;quot;. Ensuite, l&amp;#39;appli me demande si je possède &amp;quot;un autre&amp;quot; des modèles de box compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je choisis &amp;quot;Je n&amp;#39;ai pas de box compatible&amp;quot; (ce qui est faux, j&amp;#39;en ai bien une mais je n&amp;#39;en ai pas d&amp;#39;autre... faudrait se mettre d&amp;#39;accord sur la question et la réponse) alors l&amp;#39;appli me dit qu&amp;#39;aucun produit n&amp;#39;a été trouvé.&lt;br /&gt;Si je choisi la Freebox Delta (que je possède mais que je n&amp;#39;utilise pas pour io car elle se trouve dans le garage assez loin de tout), j&amp;#39;ai plusieurs étapes à suivre qui ne mènent à rien car elle ne correspondent pas aux menus et de toute façon, je n&amp;#39;ai rien sur la Delta...&lt;br /&gt;Si je choisis de dire que j&amp;#39;ai une Tahoma Switch, on me dit de contacter le support technique (qui peut me dire comment les contacter ?!).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, rien ne marche. Si quelqu&amp;#39;un a une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alexis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexis M.</title>
  <dc:creator>Alexis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info sur l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai refait la manip que j&amp;#39;avais indiqué plus haut (Mettez l&amp;#39;interrupteur sur &amp;quot;0&amp;quot; pendant 10 secondes. Puis au bout des 10 secondes, remettez sur &amp;quot;I&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite, appuyez 10 secondes sur le bouton &amp;quot;P&amp;quot; en continu) ; dans la foulée, j&amp;#39;ai enregistré la télécommande puis j&amp;#39;ai relancé une recherche dans l&amp;#39;appli. J&amp;#39;ai dit que je n&amp;#39;avais pas de télécommande et pas de box. Ca n&amp;#39;a pas trouvé d&amp;#39;équipement et ça m&amp;#39;a demandé si j&amp;#39;étais sûr. J&amp;#39;ai dit oui et là, miracle, ça a refait une recherche et ça a trouvé le volet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment, ça n&amp;#39;a pas corrigé le problème de base et le volet est toujours absent de Google Home :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que je vais devoir m&amp;#39;asseoir dessus jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;une mise à jour corrige ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 13:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908290</guid>
  <fb20:id>8908290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18189171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est l&amp;#39;interface Web pour les anciennes Tahoma. Il n&amp;#39;existe pas pour la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de vidéo sur la chaine Youtube de Somfy avec la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 13:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908277</guid>
  <fb20:id>8908277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la vidéo mais cela ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;P&amp;quot;, le volet se met bien à monter et à descendre mais il n&amp;#39;est toujours pas trouvé dans l&amp;#39;application. Par ailleurs, il reste bien pilotable par la télécommande donc j&amp;#39;ai un doute sur le résultat de la réinitialisation par la procédure de la vidéo. Généralement, quand je le réinitialise, je dois réenregistrer sa télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. je n&amp;#39;ai pas accès à la web app qu&amp;#39;on voit dans la vidéo (&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt;) c&amp;#39;est normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 13:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908244</guid>
  <fb20:id>8908244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez la vidéo suivante.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas en français mais sous titré en anglais.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la seule qui corresponde a votre cas&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/_RB-Rt18V1E&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 11:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908057</guid>
  <fb20:id>8908057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse mais je ne suis pas certain de vous suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois donc réinitialiser à nouveau le Vélux (comme indiqué ici par exemple: &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=107735&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt; : Mettez l&amp;#39;interrupteur sur &amp;quot;0&amp;quot; pendant 10 secondes. Puis au bout des 10 secondes, remettez sur &amp;quot;I&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite, appuyez 10 secondes sur le bouton &amp;quot;P&amp;quot; en continu).&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;enregistre la télécommande du Vélux puis je l&amp;#39;ajoute à la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois prendre quel choix lorsque l&amp;#39;appli me demande si j&amp;#39;ai une autre box ? Je dois bien dire que je n&amp;#39;en ai pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 11:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8908037</guid>
  <fb20:id>8908037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexis&lt;br /&gt;Votre volet Velux utilise la technologie IO Home avec clé de sécurité.&lt;br /&gt;On ne peut pas enregistrer une nouvelle clé sans effacer la première.&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;a réinitialiser le moteur du Velux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 17:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8907514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8907514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3453568-impossible-re-trouver-volet-roulant-ssl-mk06-tahoma-switch/answers/8907514</guid>
  <fb20:id>8907514</fb20:id>
