    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité SOMFY thermostat filaire vs TOSHIBA gainable centralisé (mode climatisation / mode chauffage)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3459761" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité SOMFY thermostat filaire vs TOSHIBA gainable centralisé (mode climatisation / mode chauffage)</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:40:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 10:40:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hélena M.</title>
  <dc:creator>Hélena M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre appareil Toshiba n&amp;#39;est pas un thermostat classique mais une télécommande déportée. Il existe peut-être des adaptateurs ou des passerelles qui permettraient de connecter votre système Toshiba à un thermostat intelligent, mais est-ce une solution garantie?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes satisfait des fonctionnalités de votre système Toshiba, continuez à l’utiliser. Remplacez l&amp;#39;ensemble du système, si vous souhaitez bénéficier de toutes les fonctionnalités proposées par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8909223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8909223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8909223</guid>
  <fb20:id>8909223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20028405</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3459761</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu des discussions même si celles ci datent de 7 ans ! J&amp;#39;ai un boitier filaire toshiba mural avec 2 fils de commande. Est ce qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui TOSHIBA et SOMFY on enfin pu se mettre d&amp;#39;accord et travailler de concert. J&amp;#39;ai bien 2 fils qui arrivent au thermostat mais je voudrais le remplacer afin de la piloter via ma box tahoma et un thermostat connecté filaire SOMFY réf 1870774. J&amp;#39;ai un gainable TOSHIBA mais je veux être sur de pouvoir le piloter en passant aussi bien du mode chauffage qu&amp;#39;en mode climatisation ? Est ce possible ? Merci à tous de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit F.</title>
  <dc:creator>Benoit F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok noté. Un grand merci pour votre réactivité et votre dépannage à ma demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 14:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908351</guid>
  <fb20:id>8908351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20059155</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inutile de vous prendre la tête, la photo est suffisante.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un thermostat mais une télécommande déportée de votre Toshiba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toshiba n&amp;#39;est compatible qu&amp;#39;avec sa propre box Pluzzy. &lt;br /&gt;Vous êtes obligé de passer par leur solution propriétaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 13:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908318</guid>
  <fb20:id>8908318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok et merci. Etant un peu néophyte en la matière, je veux être sûr de bien comprendre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites réunir les 2 fils, c&amp;#39;est bien de les mettre en contact sans AUCUN risque de ne faire &amp;quot;griller quoi que ce soit&amp;quot; ? Pour savoir si mon gainable s&amp;#39;allume alors que je n&amp;#39;ai plus de visuel, je mettrai ma main sous une bouche d&amp;#39;aération afin de sentir si l&amp;#39;air est bien propulsé. Si c&amp;#39;est le cas, alors, le thermostat SOMFY pourra donc bien piloter le gainable et je pourrai le faire passer du mode climatisation au mode chauffage dans le menu de l&amp;#39;application SOMFY Thermostat j&amp;#39;imagine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous attache 2 photos des connexions de mon thermostat actuel TOSHIBA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 12:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908095</guid>
  <enclosure length="429578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/977bebd7844a2f0b/20241108_172818_resized_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="647616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53019351a29a0ab3/20241108_172826_resized_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8908095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;br /&gt;Il y a deux technologies sur les thermostats et elles fonctionnent avec deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Technologie BUS autrement dit informatique&lt;br /&gt;Technologie contact sec soit un interrupteur marche arrêt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;utilise que le contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si vous pouvez remplacer votre thermostat actuel par un thermostat Somfy c&amp;#39;est très simple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démonter le thermostat et réunissez les deux fils.&lt;br /&gt;Si le chauffage démarre vous pouvez mettre un thermostat Somfy. &lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne démarre pas il n&amp;#39;y a pas de solution chez Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Aucun risque de réunir les fils si c&amp;#39;est un thermostat BUS. Ca ne fait rien griller)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 11:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3459761-compatibilite-somfy-thermostat-filaire-vs-toshiba-gainable-centralise-mode-climatisation-mode-chauffage/answers/8908076</guid>
  <fb20:id>8908076</fb20:id>
