    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage portail BFT via Tahoma : quelles solutions ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3464540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage portail BFT via Tahoma : quelles solutions ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 07:28:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 07:28:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A désolé David, je n&amp;#39;avais pas bien lu votre question. Effectivement cette carte fait partie de la liste des compatibilité TaHoma.&lt;br /&gt;Pour que ça fonctionne il faut que votre centrale de commandes BFT soit équipée du système U-LINK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne connais pas exactement sont fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908919</guid>
  <fb20:id>8908919</fb20:id>
  <fb20:question-id>3464540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un moteur portail coulissant BFT avec deux mode d&amp;#39;ouverture : complet et piéton. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir piloter mon portail via l&amp;#39;application Tahoma qui regroupe l&amp;#39;ensemble de ma domotique. J&amp;#39;ai identifié plusieurs options :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1. La carte B-EBA io. Limite : elle ne permet qu&amp;#39;un mode d&amp;#39;ouverture : complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. La carte B-EBA wifi : hormis le fait qu&amp;#39;elle permette bien la connexion du portail a la box Tahoma cia wifi, je ne trouve aucune information sur le service rendu : possibilité d&amp;#39;ouvrir, fermer ? Complet ? Piéton ? Retour sur etat du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Le récepteur Somfy io, qui dispose de 2 canaux : possibilité de piloter ouverture complet ou pieton. Limite : pas de retour sur l&amp;#39;état du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc pas mal d&amp;#39;interrogations sur ma piste 2. Quelqu&amp;#39;un aurait il un retour d&amp;#39;expérience pour y répondre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre réponse sous entend que B-EBA io, fait pour la compatibilité Somfy/Tahoma, ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 06:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908902</guid>
  <fb20:id>8908902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19523752</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution supportée par Somfy est le récepteur universel Somfy IO ou RTS (sans retour d&amp;#39;information, ni avec l&amp;#39;un, ni avec l&amp;#39;autre).&lt;br /&gt;Pour un retour d&amp;#39;information sur le TaHoma, il faut un moteur Somfy io natif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 06:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3464540-pilotage-portail-bft-via-tahoma-solutions/answers/8908895</guid>
  <fb20:id>8908895</fb20:id>
