    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bascule interface IO vers thermostat connecté sur radiateur intertie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3468956" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bascule interface IO vers thermostat connecté sur radiateur intertie</description>
    <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 11:30:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 11:30:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l&amp;#39;interface IO le réglage de la température confort s&amp;#39;effectue sur le radiateur.  Si vos pièces sont chauffée a 24° c&amp;#39;est que le thermostat du radiateur est sur 24°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les radiateurs passe en mode Confort quand ils n&amp;#39;ont plus d&amp;#39;information de la part du module IO. &lt;br /&gt;Vous avez un problème de communication entre les modules et la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éloigner votre Tahoma de la box internet, vérifier ensuite que vous pouvez a nouveau piloter les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat connecté ne vous apportera pas le confort d&amp;#39;utilisation que vous avez actuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3468956-bascule-interface-io-thermostat-connecte-radiateur-intertie/answers/8909320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3468956-bascule-interface-io-thermostat-connecte-radiateur-intertie/answers/8909320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3468956-bascule-interface-io-thermostat-connecte-radiateur-intertie/answers/8909320</guid>
  <fb20:id>8909320</fb20:id>
  <fb20:question-id>3468956</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ce jour un léger soucis avec l&amp;#39;interface IO brancher sur mes chauffages. depuis la bascule vers la nouvelle application certains chauffages se mettent en mode comfort seul et chauffe mes pièces à 24°.&lt;br /&gt; je souhaitai changer de mode pour passer sur les thermostat connecté. est ce assez simple ? est ce possible de changer de interface IO vers thermostat connecté ? l&amp;#39;idée est donc un thermostat connecté par zone de chauffage et un récepteur par chauffage ? &lt;br /&gt;merci beaucoup pour le temps passer.&lt;br /&gt;excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
