    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage ne s&#39;ouvre pas avec la batterie?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3479272" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage ne s&#39;ouvre pas avec la batterie?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 12:08:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 12:08:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension en test avec l&amp;#39;ampoule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8917265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8917265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8917265</guid>
  <fb20:id>8917265</fb20:id>
  <fb20:question-id>3479272</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Panne de courant hier, la porte ne s&amp;#39;ouvrait pas malgré la batterie chargée, elle est à 10v. a vide et actuellement en test sur une ampoule, ( ça fonctionne). &lt;br /&gt;Symptôme de la porte, appuie sur le bouton, elle s&amp;#39;ouvrait d&amp;#39;un petit centimètre et c&amp;#39;est tout, re appui sur le bouton elle se refermait. &lt;br /&gt;L&amp;#39;électricité revenu aucun problème..&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai fait, mais pas assez régulièrement à l&amp;#39;évidence. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916979</guid>
  <fb20:id>8916979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9567509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie doit être &amp;quot;entretenue&amp;quot; comme décrit dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension de la batterie chargée doit frôler les 11/12 Volts.&lt;br /&gt;Plus bas, il pourrait y avoir un élément HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 22:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916741</guid>
  <fb20:id>8916741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible de mesurer la tension quand le moteur tourne, pas de point test accessible à moins de bricoler les câbles batterie.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai fait &amp;quot;bosser&amp;quot; la batterie sur une ampoule phare de voiture, ça l&amp;#39;a un peu réveillé, j&amp;#39;ai réussi à faire 2 aller/retour de la porte après ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8916359</guid>
  <fb20:id>8916359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension batterie quand au moins un moteur tourne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 23:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911851</guid>
  <fb20:id>8911851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez toujours attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911396</guid>
  <fb20:id>8911396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, pour le diagnostique, &lt;br /&gt;Mais à 50€ la batterie, qui si c&amp;#39;est elle, tient 3 ans...&lt;br /&gt;Je préfère me renseigner avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 15:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911348</guid>
  <fb20:id>8911348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison Christian mais pour poser le diagnostique, il faut commencer par là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez des nouvelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 15:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911300</guid>
  <fb20:id>8911300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je compte faire, mais 3 ans me semble un peu cours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum, des durées bien supérieur à 3 ans, c&amp;#39;est pour ça que j&amp;#39;ai posé la question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 15:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911294</guid>
  <fb20:id>8911294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors commencez par la remplacer et voyez ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 15:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911283</guid>
  <fb20:id>8911283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;La batterie à 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 15:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8911264</guid>
  <fb20:id>8911264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a cette batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 13:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8910971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8910971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479272-porte-garage-ouvre-batterie/answers/8910971</guid>
  <fb20:id>8910971</fb20:id>
