    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème platine de rue V250 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3479901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème platine de rue V250 ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:30:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 11:30:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois&lt;br /&gt;Pour être sur que c&amp;#39;est un problème matériel et pas un problème de liaison, démonter la platine de rue et branchez là avec des fils cours sur la platine intérieure. &lt;br /&gt;Si le problème disparait c&amp;#39;est un défaut sur la liaison, si le problème persiste c&amp;#39;est le matériel qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réparation, soit vous êtes sous garantie&lt;br /&gt;Achat avant 2020 garantie 2 ans&lt;br /&gt;A partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie vous pouvez contacter Richy sur le Forum qui dépanne ce type de matériel&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3479901-probleme-platine-rue-v250/answers/8910747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3479901-probleme-platine-rue-v250/answers/8910747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3479901-probleme-platine-rue-v250/answers/8910747</guid>
  <fb20:id>8910747</fb20:id>
  <fb20:question-id>3479901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci avec la platine de rue V250. Lors de l&amp;#39;appel, la platine s&amp;#39;allume, à l&amp;#39;intérieur ca sonne, le son arrive de la platine de rue vers l&amp;#39;intérieur, mais pas de son sortant vers la platine de rue, donc pas de dialogue possible. Est-il possible de faire réparer la platine de rue ou mettre un autre modèle et lequel ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
