    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire V1 n&#39;envoie pas les information à la chaudiere</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3483741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire V1 n&#39;envoie pas les information à la chaudiere</description>
    <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 12:11:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 12:11:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné le configurateur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peut être fait une erreur en répondant aux questions sur la base de votre Post.  Moi j&amp;#39;obtiens &amp;quot;non compatible&amp;quot; à partir de là personne ne pourra vous aider chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990619</guid>
  <fb20:id>8990619</fb20:id>
  <fb20:question-id>3483741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La face tactile du thermostat fonctionne. il reagit églament au pilotage par l&amp;#39;application. La prise de tremperature ambiante est bonne. Lorsqu&amp;#39;on passe en dérogation et manuelle, on entend bien un &amp;quot;clic&amp;quot; d&amp;#39;enclenchement. Mais aucune information est envoyée à la chaudiere (Naia Atlantic). les fil sont biensur bien connectés (vérifiés) et bien alimentés (vérifié au voltmetre). Je précise que le thermostat est installé depuis 3 ans et il a toujours fonctionné sans problème. Mais la aucune consigne n&amp;#39;est envoyé à la chaudiere, hors gel, maision, absent etc... rien. Y a t&amp;#39;il une procédure de réinitialisation a faire ? autres idées ? par avance merci.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Smaïl Z.</title>
  <dc:creator>Smaïl Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que la chaudière a fonctionné normalement pendant 3 ans avec le thermostat filaire de Somfy (Réf. 2.401.243)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990523</guid>
  <fb20:id>8990523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20088640</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Smaïl&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normal que vous n&amp;#39;arriviez pas a faire fonctionner un thermostat Somfy, votre chaudière n&amp;#39;est pas compatible avec les thermostats a contact sec.&lt;br /&gt;Il faut obligatoirement un thermostat modulant et il n&amp;#39;y en a pas chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez utilisé le configurateur Somfy ci joint vous auriez eu immédiatement la réponse&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément l&amp;#39;aide en ligne d&amp;#39;Atlantic&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.atlantic.fr/aide/chaudiere/fonctionnement-utilisation/quels-sont-les-avantages-a-installer-un-thermostat-d-ambiance-avec-ma-chaudiere-gaz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.atlantic.fr/aide/chaudiere/fonctionnement-uti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990491</guid>
  <fb20:id>8990491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci avec une chaudière Atlantic Naia.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé plusieurs Themostats :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy filaire&lt;/li&gt;-Somfy sans fil&lt;br /&gt;-Beok Tuya Thermostat intelligent Thermostat &lt;br /&gt;-Navilink a59 nb &lt;br /&gt;-Google Nest 3e génération&lt;br /&gt;Pour les Somfy: échec de l&amp;#39;association.&lt;br /&gt;Pour le reste, tout est OK mais, en programmant en hors gel à 7°, les radiateurs sont chauds et la température monte jusqu&amp;#39;à 22°.&lt;br /&gt;solution de contournement, sans brancher de thermostat: je baisse la température de l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs, directement sur la chaudière,  à 30° pour chauffer, et à 20° pour arrêter le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8990441</guid>
  <fb20:id>8990441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphanie vous avez une chaudière a gaz Atlantic Naia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce type de chaudière le thermostat pilote soit la chaudière elle même, soit l&amp;#39;accélérateur (pompe) qui envoie l&amp;#39;eau dans les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est l&amp;#39;accélérateur qui est piloté, vous n&amp;#39;entendez pas la chaudière démarrer immédiatement car elle dispose d&amp;#39;une petite réserve d&amp;#39;eau pour avoir une réponse immédiate à la demande de chauffe. &lt;br /&gt;La chaudière doit démarrer au bout de quelques minutes le temps que l&amp;#39;eau fasse le tour du circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8915420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8915420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8915420</guid>
  <fb20:id>8915420</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephanie E.</title>
  <dc:creator>Stephanie E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vous confirme c&amp;#39;est bien le V1, quand je parlais des fils je parler bien du com et NO. Ils sont branché correctement. Avec votre réponse et d&amp;#39;autres éléments trouvés, j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que l&amp;#39;utilisation du thermostat Somfy se limite à une on/off et ne pilote absolument pas la chaudiere Atlantic Naia. J&amp;#39;ai testé sur une uatre installation, même symptome. Je pense me tourner vers la solution IO d&amp;#39;Atlantic qui semble (j&amp;#39;espère) compatible avec la Tahoma.. Merci encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 15:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8912620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8912620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8912620</guid>
  <fb20:id>8912620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20061279</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez d&amp;#39;alimentation électrique du thermostat, hors il fonctionne avec des piles, sinon ce n&amp;#39;est pas un V1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier mettre des piles neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un V1 vous avez deux fils qui arrivent qui sont branché comme sur le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réunissez ces deux fils pour voir si votre chaudière démarre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat se comporte comme un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 10:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8912172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8912172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3483741-thermostat-filaire-v1-envoie-information-chaudiere/answers/8912172</guid>
  <enclosure length="37820" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da86b6460dff2f51/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8912172</fb20:id>
