    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive lames pergola</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3487120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture intempestive lames pergola</description>
    <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:55:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 14:55:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de josette Z.</title>
  <dc:creator>josette Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , les lames de pergola s&amp;#39;ouvrent de façon intempestive alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de vent; faut-il reprogrammer l&amp;#39;anémomètre? si oui, comment faire? Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;les lames s&amp;#39;ouvrent bien et se ferment avec la télé commande Josette&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/9372517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/9372517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/9372517</guid>
  <fb20:id>9372517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15423463</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3487120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une pergola bioclimatique de 2 modules avec donc 2 moteurs et une télécommande somfy qui gère les 2 soit ensemble soit indépendamment. Depuis quelques jours les lames s&amp;#39;ouvrent seules de quelques centimètres. Ma télécommande n&amp;#39;est associée à aucun détecteur de pluie, vent ou autres. Lorsque nous refermons des fois ça reste fermé des fois cela se reouvre légèrement. Nous avons tenté module par module ou les 2 modules ensemble le problème est identique. Auriez vous une idée du problème. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour ou pour lien que je ne connaissais pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 14:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912503</guid>
  <fb20:id>8912503</fb20:id>
  <title>Réponse de Virginie</title>
  <dc:creator>Virginie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours. En cherchant sur le site somfy j&amp;#39;ai trouvé ceci: &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/categories/pergolas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/categories/pergolas&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il faut que je m&amp;#39;assure de quelle centrale de pilotage m&amp;#39;a équipé l&amp;#39;installateur mais si c&amp;#39;est la même marque que la télécommande j&amp;#39;ai m&amp;#39;a réponse. Ce qui n&amp;#39;est pas très pratique si je dois m&amp;#39;absenter et qu&amp;#39;il pleut, voir qu&amp;#39;il pleut et gele en même temps!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 14:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912465</guid>
  <fb20:id>8912465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20061525</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas cette fonctionnalité, mais si elle existe ça à du sens et dans ce cas il n&amp;#39;y a pas de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912307</guid>
  <fb20:id>8912307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout de même étrange car les 2 pergolas s&amp;#39;ouvrent exactement du même nombre de cm et j&amp;#39;ai vu sur les forums que c&amp;#39;était une protection contre le gel. Y a til un capteur de température dans les moteurs??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 12:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912299</guid>
  <fb20:id>8912299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le problème vient des moteurs.&lt;br /&gt;Le condensateur du moteur avec le retour du froid est défaillant et dans le jargon électronique on dit qu&amp;#39;il fuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire appel a votre installateur pour régler le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 10:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3487120-ouverture-intempestive-lames-pergola/answers/8912173</guid>
  <fb20:id>8912173</fb20:id>
