    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation rail et moteur gdk 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3488540" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation rail et moteur gdk 700</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:53:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 16:53:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de daniel K.</title>
  <dc:creator>daniel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Antoine et Quentin,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le mème problème : plafdond polystirène de 20 cm&lt;br /&gt;Et mon moteur de REMPLACEMENT Somfy gdk 1100 , se trouve ( en bout du rail,bien sur ) avec que du Polystirène au dessus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc accroché le nouveau  rail du moteur SOMFY sous un profilé acier rectangulaire ajouté d&amp;#39;origine sous plafond , pour supporter les 2 rails de la porte et le rail du moteur avec son moteur LIKE IT en bout.&lt;br /&gt;Là, j&amp;#39;ai donc mis le nouveau moteur en porte-à - faux en bout de rail ,bien obligé en dépannage.&lt;br /&gt;est ce que celà peut marcher dans la durée?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3488540-fixation-rail-moteur-gdk-700/answers/8997441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3488540-fixation-rail-moteur-gdk-700/answers/8997441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3488540-fixation-rail-moteur-gdk-700/answers/8997441</guid>
  <fb20:id>8997441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20124743</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3488540</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour installer ma motorisation de porte de garage, comment  puis-je la fixer ? Mon plafond fait 20cm d&amp;#39;épaisseur de polystyrène. Sinon je pensais soit le fixer à la barre transversale arrière mais ça me paraît fragile ou autre solution installer un bastain au dessus et fixer ainsi le moteur.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos propositions &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos systèmes de motorisations nécessitent d’être obligatoirement installées sur un plafond solide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3488540-fixation-rail-moteur-gdk-700/answers/8916381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3488540-fixation-rail-moteur-gdk-700/answers/8916381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3488540-fixation-rail-moteur-gdk-700/answers/8916381</guid>
  <fb20:id>8916381</fb20:id>
