    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement V500 Pro Io Connect et Moniteur supplémentaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3490253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement V500 Pro Io Connect et Moniteur supplémentaire ?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 11:16:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2024 11:16:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pa de problème Bernard.&lt;br /&gt;Avec toutes les versions il est facile de se tromper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8913124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8913124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8913124</guid>
  <fb20:id>8913124</fb20:id>
  <fb20:question-id>3490253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite installer un V500 Pro Io Connect avec moniteur supplémentaire V500 Pro Io&lt;br /&gt;Hormis l&amp;#39;alimentation 24 V, comment raccorder la liaison entre moniteur principal Connect et Moniteur supplémentaire. Faut t&amp;#39;il raccorder les deux bornier 5-3 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard M.</title>
  <dc:creator>Bernard M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon pour mon ignorance, et merci pour vos conseils. Je renvoi le moniteur. Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 09:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8913087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8913087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8913087</guid>
  <fb20:id>8913087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17157649</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre un moniteur supplémentaire sur le V500 PRO IO mais pas sur la version Connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module Connect se branche a la place du deuxième moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice d&amp;#39;installation du V500 PRO IO Connect&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/ba2540f3-6420-4225-b066-00c220359244_V500PROio_Connect_Installation%20Guide.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/ba2540f3-6420-4225-b066-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912790</guid>
  <enclosure length="80639" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf33e8442d03f6d1/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8912790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut mettre un moniteur supplémentaire, c&amp;#39;est parfaitement indiqué sur le site Somfy. Mais le branchement n&amp;#39;est pas clairement explicité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912743</guid>
  <fb20:id>8912743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bernard&lt;br /&gt;Si vous avez le module Connect vous ne pouvez pas mettre de moniteur supplémentaire, c&amp;#39;est le module connect qui prend la place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 16:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490253-raccordement-v500-pro-io-connect-moniteur-supplementaire/answers/8912681</guid>
  <fb20:id>8912681</fb20:id>
