    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur soleil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3490307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur soleil ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:59:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 09:59:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8954668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8954668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8954668</guid>
  <fb20:id>8954668</fb20:id>
  <fb20:question-id>3490307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour la maison, je veux poser le capteur soleil de chez somfy. Je voudrais avoir quelques renseignements :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;faut il impérativement mettre la box tahoma ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;est ce que je peux baisser plusieurs volets à partir de ce capteur ?&lt;/li&gt;s&amp;#39;ils sont baissés grâce au soleil, est ce que je peux en remonter avec la télécommande ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des volet côté nord et coté sud, est ce que c&amp;#39;est judicieux de mettre un capteur au nord et un autre au sud ou vaut il mieux de mettre un capteur au sud ? &lt;br /&gt;-mes volet sont chacun équipé de la commande io, faut il une telecommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà les petites questions pour mon projet,&lt;br /&gt;merci beaucoup de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacky B.</title>
  <dc:creator>Jacky B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une box TaHoma Switch pour piloter mes volets roulants. Ça fonctionne bien.&lt;br /&gt;J’a acheté un capteur de luminosité Somfy pour fermer certains volets en fonction de l’ensoleillement.&lt;br /&gt;La TaHoma Switch reconnaît bien le capteur et le nombre de lux, s’affiche bien sur mon appli.&lt;br /&gt;J’ai créé un scénario tout simple, 3000 luxs et je ferme un volet.&lt;br /&gt;Scénario créer et recréer plusieurs fois, ça ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Avez-vous des solutions pour résoudre mon problème ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 17:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8954374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8954374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8954374</guid>
  <fb20:id>8954374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20098951</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de loic C.</title>
  <dc:creator>loic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 18:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913324</guid>
  <fb20:id>8913324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19693920</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 18:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913314</guid>
  <fb20:id>8913314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je mets le capteur avec les volets sans la tahoma, ils vont simplement se baisser et remonter en fonction du soleil. Si je veux les programmer il faudra la tahoma donc. Cette tahoma me sert a pouvoir faire des programmes, scénario, si je comprends bien..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 17:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913301</guid>
  <fb20:id>8913301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire des scénarios plus précis comme le scénario confort thermique ou pour l aube et le crépuscule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 17:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913292</guid>
  <fb20:id>8913292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ces réponses claires. Par contre quel est l intérêt de la tahoma . Quel est l&amp;#39;avantage de le mettre sur la tahoma plutôt que sur les volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 17:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913275</guid>
  <fb20:id>8913275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faut il impérativement mettre la box tahoma ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; Non, on peut apparairer le capteur directement au moteur du volet mais la tahoma apporte beaucoup plus de possibilité avec l&amp;#39;ajustement des seuils et des horaires via les scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que je peux baisser plusieurs volets à partir de ce capteur ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; Oui en l&amp;#39;associant à chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;s&amp;#39;ils sont baissés grâce au soleil, est ce que je peux en remonter avec la télécommande ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; oui mais si le seuil est de nouveau atteint, le volet se rebaissera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai des volet côté nord et coté sud, est ce que c&amp;#39;est judicieux de mettre un capteur au nord et un autre au sud ou vaut il mieux de mettre un capteur au sud ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; perso j&amp;#39;ai un par façade, nord et sud pour ajuster finement par zone. j&amp;#39;ai la box tahoma aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-mes volet sont chacun équipé de la commande io, faut il une telecommande générale ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; non pas besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 10:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3490307-capteur-soleil/answers/8913091</guid>
  <fb20:id>8913091</fb20:id>
