    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication et erreur Izymo et switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3491176" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication et erreur Izymo et switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 07:49:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 07:49:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludwig,&lt;br /&gt;Il va falloir recontacter l&amp;#39;installateur afin de vérifier l&amp;#39;installation physique.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8921168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8921168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8921168</guid>
  <fb20:id>8921168</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3491176</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous contacte car je suis bien embêté et je ne trouve pas de solution…. Je possède un récepteur Izymo 1822649 piloté par un module  Izymo transmitter 1822609 câblé derrière un interrupteur à bascule pour faire un va et vient. &lt;br /&gt;Tout fonctionne très bien sauf quand j’ajoute le récepteur dans ma switch!!!!&lt;br /&gt; Plusieurs soucis: le récepteur ne se pilote qu’avec l’appli tahoma et plus du tout avec mon interrupteur associé au transmitter…&lt;br /&gt;Et j’ai pleins d’erreurs de communication qui apparaissent dans l’appli même sur mes volets roulants… &lt;br /&gt;Du coup je suis obligé de supprimer le récepteur de l’appli pour pouvoir réutiliser mes boutons dans la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une box tahoma dans une autre maison et tout fonctionne parfaitement, là impossible….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but étant de pouvoir allumer mon ampoule avec mes boutons via module transmitter et de pouvoir piloter aussi avec la switch pour créer des scénarios..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre  aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludwig M.</title>
  <dc:creator>Ludwig M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, voici le code pin de ma box: 2039-3040-7837&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8919760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8919760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8919760</guid>
  <fb20:id>8919760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9754060</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludwig,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 10:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8918155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8918155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3491176-probleme-communication-erreur-izymo-switch/answers/8918155</guid>
  <fb20:id>8918155</fb20:id>
