    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants Somfy IO toujours en erreur mais pilotables</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3503065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants Somfy IO toujours en erreur mais pilotables</description>
    <pubDate>Tue, 06 May 2025 18:51:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 18:51:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs tentatives avec le fournisseur du volet y compris vérifier la tension de batterie. Le problème était toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert les coffres à nouveau ce weekend, mais avant de démonter les moteurs pour les envoyer en garantie j&amp;#39;ai cherché encore à comprendre le problème. J&amp;#39;ai vu dans la notice Somfy que le sens du volet roulant pouvait être inversé et qu&amp;#39;il revenait normalement à la normale après 2 cycles de montée et descente. Je n&amp;#39;ai jamais eu ce problème mais je me suis dit que le moteur devait tout de même avoir un mode d&amp;#39;apprentissage au cours des premiers cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors réinitialisé un moteur, puis je lui ai fait faire 5 cycles de montée et descente en automatique. J&amp;#39;ai alors lancé la procédure d&amp;#39;enregistrement sur la box : le volet est détecté et n&amp;#39;affiche pas d&amp;#39;erreur, je commence à le piloter, une erreur apparaît et la procédure d&amp;#39;ajout échoue. Je recommence tout le cycle de réinitialisation avec 5 cycles de montée et descente puis procédure d&amp;#39;ajout à la box : moteur détecté, pas d&amp;#39;erreur lors des essais, le moteur est ajouté avec succès et n&amp;#39;apparaît plus en erreur comme les tentatives précédentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réalise l&amp;#39;opération sur le deuxième volet avec toujours 5 cycles avant l&amp;#39;ajout à la box : le moteur est ajouté du prenier coup et pilotage sans erreur également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 72h les volets ne montrent pas d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;application Tahoma, je vais continuer à surveiller. Au passage les nombreux cycles montrent que la batterie est bien chargée avec l&amp;#39;exposition actuelle des panneaux ce qui confirme la mesure de tension déjà réalisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;il faut absolument faire un certain nombre de cycles avant l&amp;#39;ajout sur la box, j&amp;#39;en avais déjà fait 1 ou 2 sans succès, mais ce n&amp;#39;est pas dans la documentation du moteur ni dans celle de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je poste donc sur le forum ce qui semble être la solution au problème, si ça peut aider d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9091497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9091497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9091497</guid>
  <fb20:id>9091497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20063842</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3503065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 volets qui sont tout le temps en erreur alors que le pilotage fonctionne. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;br /&gt;Dans ce cas, mieux vaut dans un premier temps remplacer le kit de connectivité et voir ce que cela donne.&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064137</guid>
  <fb20:id>9064137</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le kit de connectivité le 26/08/2022 sur Amazon, il n&amp;#39;a jamais été remplacé mais il ne fonctionne pas avec les moteurs Somfy IO depuis l&amp;#39;été 2023, alors qu&amp;#39;il semble fonctionner avec les moteurs SOMFY RTS et les volets VELUX IO (avec quelques échecs de temps en temps)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends encore un peu si vous avez des pistes avant de retourner les moteurs...&lt;br /&gt;Je dois faire installer 4 volets SOMFY IO fin mai, j&amp;#39;aimerais que tout fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064117</guid>
  <fb20:id>9064117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Votre kit a déjà été remplacé?&lt;br /&gt;A quelle date et quel endroit l&amp;#39;avez-vous acheté?&lt;br /&gt;Concernant les moteurs oui il faudra repasser par votre revendeur.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 09:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064067</guid>
  <fb20:id>9064067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet &amp;quot;Bureau/bibliothèque&amp;quot; fonctionnait encore hier soir (avec le même problème de retour d&amp;#39;état que l&amp;#39;autre volet), je ne suis pas sur place là tout de suite pour vérifier qu&amp;#39;il communique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Samedi j&amp;#39;ai fait la réinitialisation sur &amp;quot;Bureau / porte&amp;quot; et il est toujours en erreur. Je viens de faire des captures d&amp;#39;écran en pièce jointe, ce volet est toujours en erreur sur l&amp;#39;application actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le SAV, j&amp;#39;ai acheté le volet complet avec le moteur intégré et je l&amp;#39;ai installé moi-même, donc c&amp;#39;est moi l&amp;#39;installateur, c&amp;#39;est donc à moi de déclarer le SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre recherche de solution...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 09:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9064061</guid>
  <enclosure length="204573" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0bd31c9c1cd0ada0/screenshot_20250407_113736_1__original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="216919" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/27f34d17fc2067e6/screenshot_20250407_113750_2_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>9064061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Je ne vois une erreur que sur le moteur Bureau/ bibliothèque.&lt;br /&gt;Les volets sont ils tous appairés?&lt;br /&gt;Concernant les motorisations ce sera uniquement l&amp;#39;installateur qui pourra effectuer le SAV.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 09:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9063969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9063969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9063969</guid>
  <fb20:id>9063969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets étant en hauteur, j&amp;#39;attendais les beaux jours pour ouvrir de l&amp;#39;intérieur (histoire de pas avoir l&amp;#39;air froid qui rentre...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait la réinitialisation sur un moteur après l&amp;#39;avoir supprimé de l&amp;#39;application. J&amp;#39;ai déclaré la télécommande à nouveau ainsi que le kit de connectivité... Le moteur est bien détecté au moment de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouvel appareil mais une erreur signale qu&amp;#39;il ne peut être piloté pour le moment... Je clique sur le bouton pour accéder quand-même au pilotage : le volet monte, descend, s&amp;#39;arrête selon les ordres demandés. Je valide l&amp;#39;appareil et il apparait toujours en erreur comme avant et comme le 2eme du même type... J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai au moins 3 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire comment régler définitivement ce problème pour que je ne passe pas encore plusieurs heures à faire des manifestations inutiles ? Est-ce que vous m&amp;#39;envoyez des nouvelles motorisations pour remplacer celles qui ne fonctionnent pas correctement avec le kit de connectivité ou est-ce que vous réglez le problème à distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Au besoin je demanderai un retour en garantie officiel di les appareils Somfy ne sont pas capables de fonctionner correctement ensemble...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 12:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9062967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9062967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/9062967</guid>
  <fb20:id>9062967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il va falloir les supprimer de Tahoma, les réinitialiser et les appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 07:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8921154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8921154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8921154</guid>
  <fb20:id>8921154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement les volets sont toujours en erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8919874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8919874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8919874</guid>
  <fb20:id>8919874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8919859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8919859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8919859</guid>
  <fb20:id>8919859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN est 2104-8822-6561 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8918321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8918321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8918321</guid>
  <fb20:id>8918321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8918294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8918294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3503065-volets-roulants-somfy-io-erreur-pilotables/answers/8918294</guid>
  <fb20:id>8918294</fb20:id>
