    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant problémé electronique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3506739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant problémé electronique ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 13:18:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 13:18:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence de la motorisation ?&lt;br /&gt;Son âge ?&lt;br /&gt;Photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3506739-portail-coulissant-probleme-electronique/answers/8949116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3506739-portail-coulissant-probleme-electronique/answers/8949116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3506739-portail-coulissant-probleme-electronique/answers/8949116</guid>
  <fb20:id>8949116</fb20:id>
  <fb20:question-id>3506739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail reste bloqué en ouverture , j&amp;#39;ai vérifié la tension des cellules en sortie du bloc électronique , rien , par contre lorsque je débranche les cellules 24 volts , et je n&amp;#39;ai que le voyant de présence tension d&amp;#39;allumé sur le bloc et lorsque je donne des ordres d&amp;#39;ouverture rien pas de voyant pas de bruit mon portail reste bloqué en ouverture , j&amp;#39;ai vérifié la tension des cellules en sortie du bloc électronique , rien , par contre lorsque je débranche les cellules 24 volts , et je n&amp;#39;ai que le voyant de présence tension d&amp;#39;allumé sur le bloc et lorsque je donne des ordres d&amp;#39;ouverture rien pas de voyant pas de bruit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
