    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recherche expert pour analyser ma configuration de chauffage afin de m&#39;équiper</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3507409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Recherche expert pour analyser ma configuration de chauffage afin de m&#39;équiper</description>
    <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:32:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 14:32:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick D.</title>
  <dc:creator>Patrick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup  JACKY M.&lt;br /&gt;Je vais regarder de ce coté.&lt;br /&gt;Très belle fin de journée à vous et au plaisir d&amp;#39;échanger à l&amp;#39;occasion.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;M. Dubernet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916237</guid>
  <fb20:id>8916237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20064568</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3507409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai prévu d&amp;#39;équiper notre domicile avant la fin de la semaine de thermostat connecté et robinets connectés. Je vous joins un fichier à consulter, sur lequel j&amp;#39;ai quelques questions ou attentes de précisions si vous pouvez m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide. &lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension et je vous souhaite une excellente journée.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;M. Dubernet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Patrick.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce niveau ce n&amp;#39;est pas un Forum utilisateur qu&amp;#39;il faut consulter. Nous ne partageons ici que nos esxpériences respectives. &lt;br /&gt;Vous avez besoin d&amp;#39;un analyse complète de votre besoin et je vous confirme que c&amp;#39;est la bonne démarche.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Pour ça il faut aller sur le site de l&amp;#39;Agence de la Transition Ecologique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ademe.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ademe.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 13:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916091</guid>
  <fb20:id>8916091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fichier Docx&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916033</guid>
  <enclosure length="1406976" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e4f8a305539b8bb/dossier_thermostat_d_ambiance_et_robinets_connect_s_dubernet_original.doc?bb28c87" type="application/msword" />
  <fb20:id>8916033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha d&amp;#39;accord, je pense que vous avez raison, c&amp;#39;est surement en raison de la taille du fichier...&lt;br /&gt;Je tente en PDF.&lt;br /&gt;Et mets ici les questions au format texte :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous recherchons un prestataire offrant une gestion clé en main et ou une solution à installer soi-même, incluant l’installation et la prise en charge administrative de la prime (ou pas si installation faite soi-même), avec pour objectif de ne payer que le reste à charge après déduction de celle-ci.&lt;br /&gt;	 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Schéma de principe (« boitier 19 ° », application mobile et robinets th. Connectés est le projet)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Voici note matériel actuel&lt;br /&gt;Description	Question	Oui / Non&lt;br /&gt;Chaudière à gaz individuelle Chappee – Luna 3	D’après Chappée que nous avons contacté par téléphone, cette chaudière est compatible avec presque tous les modèle de thermostat connecté	&lt;br /&gt;Panneau de contrôle de la chaudière combiné en thermostat d’ambiance&lt;br /&gt; 	Le panneau de contrôle n’est pas sur la chaudière mais déporté et connecté par deux fils sur la chaudière.&lt;br /&gt;Est-ce un problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon côté, j’ai désactivé le thermostat suivant la procédure ci-dessous. Les radiateurs sont donc indépendant mais avec robinet thermostatique non connectés.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce panneau gère les paramètres de la chaudières (pente, longueur…)	Est-ce que votre produit permet de gérer aussi cela ?	&lt;br /&gt;	Si non, est-ce qu’il y a un risque que le nouveau thermostat réinitialise ou impacte les paramètres actuels ? Ce qui peut engendrer des dysfonctionnent ou une baisse d’efficacité de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou encore, puis-je conserver les deux (panneau Chappée avec thermostat désactivé et votre thermostat connecté) ?	&lt;br /&gt;Ce panneau gère l’eau des sanitaires (+ ou moins chaud, hibernage…)	Est-ce que le modèle que vous proposé le permet (la plupart des modèles le fond)	&lt;br /&gt;Ce panneau est aussi un thermostat d’ambiance mis une zone et ne contrôle pas les radiateurs indépendamment (non connecté). Il n’y pas non plus d’application mobile (vous vous en doutiez ).&lt;br /&gt;Il permet toutes les plages de programmation comme le fond tous les thermostats.&lt;br /&gt;	Est-ce que votre pack produit répond à :&lt;br /&gt;1. Contrôle les robinets thermostatiques fournis (besoin 9 robinets) indépendamment ?	&lt;br /&gt;	2. Peut-il faire du multizones ?&lt;br /&gt;(i.e. une zone séjour salle à mangé pour 3 radiateurs et les autres radiateurs indépendamment, soit 3 chambres, 2 salles de bain et un bureau dressing)	&lt;br /&gt;	3. Combien de zones peut-on créer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	&lt;br /&gt;	4. Vos robinets thermostatiques peuvent-ils être gérés depuis les radiateurs ?	&lt;br /&gt;	5. La température est-elle affichée sur le robinet ?	&lt;br /&gt;	6. Peut-on verrouiller les robinets afin que les enfants ne jouent pas avec et monte le chauffage pour rien ?	&lt;br /&gt;	7. Est-ce que votre pack nécessite une passerelle pour communiquer avec les radiateurs ?	&lt;br /&gt;Ici le but est de savoir si je peux associer le pack à Samsung SmartThings car nos produits existants sont actuellement pilotés par ce système (multimarques comme Somfy, Tapo, Samsung, LG, …). 	8. Est-ce que l’application mobile convient pour réaliser toutes les tâches ci-dessus ?	&lt;br /&gt;	9. Est-ce que votre pack nécessite une passerelle pour se connecter au LAN/WAN (wifi et/ou Ethernet) pour que l’application mobile gère le tout ?	&lt;br /&gt;	10. Est-ce que votre pack est pilotable et compatible directement avec Samsung SmartThings ?	&lt;br /&gt;	11. Sinon, est-ce que votre pack nécessite la passerelle pour être piloter par Samsung SmartThings ?	&lt;br /&gt;Autre :	Est-ce que votre pack peut utiliser la géolocalisation pour être piloter suivant Jour/Nuit, Hiver variation de température extérieure… / Météo)	&lt;br /&gt;	Y-a-t-il des services supplémentaires ?&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;	Quels sont les servies sujets à abonnements ?	&lt;br /&gt;Plan d’acquisition :	Nous programmons d’acheter pendant les black Friday et / ou si une offre intéressante nous est faite.&lt;br /&gt;Donc achat prévu à très court terme (avant fin de la semaine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre offre ?	&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, pouvez-vous répondre aux questions ci-dessous afin de nous aider à faire le bon choix ?&lt;br /&gt;Nous avons regardé les produits suivants	Parmi ces produits lequel installez-vous et nous conseillé si vous avez plusieurs options ?&lt;br /&gt;Produit	Compati-bilité &lt;br /&gt;Smart&lt;br /&gt;Things	Avantages principaux	Incon-&lt;br /&gt;vénients principaux	Installe les produits suivants	Conseil&lt;br /&gt;Netatmo	Non directement compatible avec SmartThings (peut être connecté via Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa).	Design, compatibilité large, contrôle pièce par pièce	Pas de SmartThings, fonctionnalités de géolocalisation basiques		&lt;br /&gt;Honeywell Home T6R	Oui	Sans fil, compatible SmartThings, géolocalisation	Interface complexe pour débutants, design classique		&lt;br /&gt;Tado° V3+	Indirect (IFTTT/Home Assistant)	Géolocalisation avancée, contrôle pièce par pièce	Abonnement pour fonctionnalités avancées, installation indirecte		&lt;br /&gt;eMO Life	Indirect (IFTTT)	Propose des plages horaires programmables et des réglages adaptés. Amazon Alexa et Google Assistant	Limitations d’intégration&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnalités moins avancées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de gestion de zones		&lt;br /&gt;Delta Dore&lt;br /&gt;Tybox 5100 et Tybox 5200 (modèles connectés)	Indirect (IFTTT)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Delta Dore Tydom Home (centrale domotique)	Contrôle de l’eau chaude et du chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intégration de zones&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Création de scénarios et zones de chauffage	Programmation avancée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas de compatibilité native avec Samsung SmartThings		&lt;br /&gt;Etc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8916031</guid>
  <enclosure length="523979" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6aa11d2fa77ca66f/dossier_thermostat_d_ambiance_et_robinets_connect_s_dubernet_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8916031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous répondez sur le post il faut cliquer sur &amp;quot;Ajouter un fichier&amp;quot; en dessous de la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais attention, si votre fichier est trop volumineux il ne passera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915926</guid>
  <fb20:id>8915926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vais tenter de pousser le fichier à nouveau.&lt;br /&gt;Je suis novice donc, veuillez m&amp;#39;excuser si je ne suis pas assez explicatif ou juste.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;M. Dubernet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915612</guid>
  <fb20:id>8915612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Votre fichier n&amp;#39;est pas passé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit: Le guide du chauffage Somfy vous sera utile&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3507409-recherche-expert-analyser-configuration-chauffage-equiper/answers/8915592</guid>
  <fb20:id>8915592</fb20:id>
