    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté v2 qui passe en dérogation manuelle?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3509306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté v2 qui passe en dérogation manuelle?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:10:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 10:10:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/9047757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/9047757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/9047757</guid>
  <fb20:id>9047757</fb20:id>
  <fb20:question-id>3509306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours notre thermostat connecté V2 bascule tout seul en dérogation manuel ou hors gel, ceci de manière erratique soit dans la journée ou en soirée.&lt;br /&gt;Suite consultation du forum j&amp;#39;ai changé les piles par des neuves et  fait un reset du thermostat, réinitialisé/réinstallé la passerelle, (celle ci est à proximité proche du thermostat), réinstallé l&amp;#39;application sur mon smartphone sans succès: j&amp;#39;ai toujours le problème.&lt;br /&gt;Ce thermostat a été acheté en 2022, utilisé deux saisons de chauffe sans problème. Il est installé dans un couloir sans appareil électrique, lampe à proximité et pilote le fonctionnement du circulateur de la chaudière.&lt;br /&gt;Quelle autres actions seraient à tester ou réaliser?&lt;br /&gt;code pin du thermostat: 211607848294&lt;br /&gt;Ce fonctionnement devient problématique par rapport à mon chauffage en ce début de période hivernal&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance pour votre aide sur le sujet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-François B.</title>
  <dc:creator>Pierre-François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je constate visiblement le même problème que celui évoqué dans ce sujet, mais pas seulement : &lt;br /&gt;1 – même problème, régulièrement, notre thermostat connecté V2  filaire bascule tout seul en dérogation manuelle ou hors gel, ceci de manière aléatoire soit dans la journée ou en soirée.&lt;br /&gt;Idem, suite consultation du forum j&amp;#39;ai changé les piles par des neuves et fait un reset du thermostat/box internet, réinitialisé/réinstallé la passerelle, réinstallé l&amp;#39;application sur mon smartphone, sans succès : j&amp;#39;ai toujours le problème. (14°C dans la maison en rentrant de week-end il y a quelques jours…)&lt;br /&gt;2 - Par ailleurs, je constate également depuis quelques semaines que la passerelle clignote régulièrement rouge, rendant le « pilotage à distance temporairement impossible » comme indiqué dans l’application. Il y est également indiqué que dans ce cas, la programmation définie dans l’application resta active mais j’ai constaté qu’il n’en est rien. Le thermostat semble rester à l’état dans lequel il était lors de la coupure (c’est-à-dire qu’il reste en mode absent si la coupure a eu lieu dans les plages horaires définies en « absent » et qu’il reste « en chauffe » si la liaison a été coupée en mode « à la maison »… Ce qui, en plus de perdre l’intérêt du pilotage à distance, génère une surconsommation dans ce même cas.&lt;br /&gt;3 – Quand malgré tout, le pilotage à distance est accessible dans l’application, le thermostat ne semble pas prendre en compte la consigne lors d’une dérogation manuelle : c’est-à-dire qu’il est nécessaire de toucher le centre du thermostat pour qu’il prenne en compte cette dérogation demandée (au toucher, petit bruit « clic » avec voyant lumineux rouge sur le thermostat pendant 1 seconde env. et prise en compte de la nouvelle consigne). Aucune modification sans l’avoir touché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, thermostat a été acheté en novembre 2024, code pin du thermostat : 2145-1845-2524&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance pour votre aide sur le sujet. Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/9047389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/9047389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/9047389</guid>
  <fb20:id>9047389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19969035</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Thermostat ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8935595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8935595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8935595</guid>
  <fb20:id>8935595</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé T.</title>
  <dc:creator>Hervé T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, je me permet de vous recontacter. j&amp;#39;ai bien reçu le thermostat pour SAV mais il y a un soucis avec le modèle envoyé, je vous ai envoyé plus d&amp;#39;info par e-mail..&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance pour votre aide. Cordialement. Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 21:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8935038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8935038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8935038</guid>
  <fb20:id>8935038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9741140</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de eric B.</title>
  <dc:creator>eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;aimerais savoir si la gateway du thermostat V2, possède  un voyant allumé  permanent ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé  le thermostat  radio V2 sur ma chaudière  hier , configuré  la gateway avec wifi  et le thermostat radio . Cette nuit 4h du matin, malgré  le mode nuit , mon thermostat s&amp;#39;est mis en hors gel , avec la chaudière  qui fonctionnait plein régime .&lt;br /&gt;Merci pour votre retour .&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8932735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8932735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8932735</guid>
  <fb20:id>8932735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20079009</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Thermostat Connecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8930134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8930134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8930134</guid>
  <fb20:id>8930134</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel P.</title>
  <dc:creator>Emmanuel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peut être un problème similaire, à savoir que mon thermostat ( avec piles neuves ) est bien connecté à mon application, mais il ne réagit pas lorsque il doit mettre en route ou bien éteindre le chauffage.&lt;br /&gt;Il a besoin d&amp;#39;être &amp;quot;réveillé&amp;quot; en le touchant manuellement pour réaliser la demande.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai installé, réinstallé l&amp;#39;application, fait un reset du thermostat....mais rien n&amp;#39;a marché &lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai un thermostat fonctionnel mais manuel, pas connecté.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ? Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 17:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8926588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8926588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8926588</guid>
  <fb20:id>8926588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20073150</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la bonne réception de votre mail.&lt;br /&gt;Je viens par ailleurs, de vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8924834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8924834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8924834</guid>
  <fb20:id>8924834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, je vous ai envoyé les informations demandées par e-mail ce début de semaine. Merci de me confirmer que vous les avez bien reçu. Car à aujourd’hui je n’ai pas eu de retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 08:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8924697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8924697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8924697</guid>
  <fb20:id>8924697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 15:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8923077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8923077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8923077</guid>
  <fb20:id>8923077</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre P.</title>
  <dc:creator>Alexandre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je me permets de me greffer a cette conversation car je rencontre exactement le même problème et j en suis a mon deuxième thermostat en deux ans (ayant revendu le premier pensant qu un modèle neuf réglerait le pb): mon thermostat filaire v2 (contact sec) passe tout seul en dérogation hors gel ou avec des températures farfelues pourtant je n y touche pas, je ne touche pas non plus aux différents modes (maison, nuit...) de l application que j ai pourtant réinstallée complètement.&lt;br /&gt;Le mode géolocalisation n est pas activé non plus.&lt;br /&gt;Les piles sont neuves, la surface du tactile est propre, la passerelle wifi est a 2m et a hauteur d homme sans perturbation et avec un signal wifi maximal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous prendre également en charge ma demande, mon pin est le 234403281134 et mon appareil n a même pas 1 mois...(Facture disponible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 06:56:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8920346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8920346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8920346</guid>
  <fb20:id>8920346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19389031</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 11:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8919685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8919685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509306-thermostat-connecte-v2-derogation-manuelle/answers/8919685</guid>
  <fb20:id>8919685</fb20:id>
