    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thersmostat Somfy V2 Connecté vs Interface IO Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3509326" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thersmostat Somfy V2 Connecté vs Interface IO Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 19:12:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 19:12:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Le principe des têtes thermostatique IO est les suivant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous réglez sur la tête la température Confort et elle détermine elle même la température Eco en faisant -3° sur la valeur Confort, et pour Hors-Gel c&amp;#39;est 7 ou 10°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous utiliser ensuite les scénarios pour basculer du mode Confort au mode Eco comme vous voulez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un scénario planifié peut mettre les radiateurs a l&amp;#39;arrêt mais  il ne peut pas passer de Arrêt a Confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est de votre responsabilité de vous assurer que le chauffage est en marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les têtes thermostatiques il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres hypothèse, c&amp;#39;est la solution qui donne la meilleur rentabilité économique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/9074581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/9074581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/9074581</guid>
  <fb20:id>9074581</fb20:id>
  <fb20:question-id>3509326</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai savoir s&amp;#39;il y a un quelconque avantage (hors le fait de détecter les portes ouvertes) d&amp;#39;installer un Thermostat Somfy v2 connecté au lieu d&amp;#39;une &amp;quot;simple&amp;quot; interface io fil pilote lié à un radiateur qui comporte dejà un thermostat. Ce radiateur est déjà programmable en température au degré près en mode confort et en mode nuit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent</title>
  <dc:creator>laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé des interfaces de chauffage io sur certains de mes radiateurs. Je peux les commander on/off/confort ou éco mais je ne peux pas régler la température directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça serait possible de régler la température en utilisant un thermostat V2 et et des récepteurs radio? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou puis arriver au même résultat en couplant les interface de chauffage io avec le thermostat V2?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/9074455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/9074455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/9074455</guid>
  <fb20:id>9074455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19804391</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Clément</title>
  <dc:creator>Clément</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky, vous m&amp;#39;aidez beaucoup pour mon projet de domotisation du chauffage pour mon appartement. Il me semble que si le seul avantage du thermostat, dans mon cas, est de détecter la fenêtre ouverte, je peux m&amp;#39;en passer. Je compte donc tout passer en interface chauffage io fil pilote. &lt;br /&gt;1 pour le salon, 1 pour la cuisine, 1 pour la salle de bain et 1 pour les 3 chambres. 6 radiateurs =&amp;gt; 4 zones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 20:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/8917836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/8917836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/8917836</guid>
  <fb20:id>8917836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20062852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très simple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat V2 fil pilote utilise uniquement les ordres Confort et Arrêt, puisse que c&amp;#39;est lui qui gère la température Confort/Eco/Hors-Gel/Arrêt.  Comme il est installé dans une pièce, quand celle ci a atteint la température demandée, il coupe tous les radiateurs qui lui sont rattachés. Les thermostats de radiateurs asservi ne peuvent donc que gérer à la baisse la température dans les autres pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module fil pilote IO permet d&amp;#39;utiliser les ordres Confort/Eco/Hors-gel/Arrêt du ou des radiateurs qui lui sont raccordés. Vous gérez la température pièce par pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La détection de fenêtre ouverte fonctionne avec une brusque chute de température. Utilité ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous de choisir si vous voulez asservir toutes les pièces à une seule, ou si vous gérez individuellement chaque radiateur ou chaque zone, car vous pouvez brancher plusieurs radiateur sur un seul module fil pilote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne la documentation la plus claire pour brancher le module fil pilote IO&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pilote_io_diy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que le guide du chauffage Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 22:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/8916752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/8916752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509326-thersmostat-somfy-v2-connecte-vs-interface-io-somfy/answers/8916752</guid>
  <fb20:id>8916752</fb20:id>
