    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Interface de Chauffage IO fils Pilotes dans Tableau Electrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3509327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Interface de Chauffage IO fils Pilotes dans Tableau Electrique</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 21:18:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 21:18:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait vous vous êtes approprié le schéma et vous avez bien compris que le module n&amp;#39;a besoin que d&amp;#39;une alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a plus qu&amp;#39;a mettre en oeuvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8917849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8917849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8917849</guid>
  <fb20:id>8917849</fb20:id>
  <fb20:question-id>3509327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la rénovation de on appartement j&amp;#39;ai fait arriver les fils pilotes de tout mes radiateurs dans le tableau électrique. J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;en général les Interfaces de Chauffage IO était mises directement derrière les radiateurs et qu&amp;#39;il fallait y brancher le fil pilotes ainsi que la phase et le neutre. Or ici j&amp;#39;ai ramener tout mes fils pilotes au tableau électrique. Je compte installer 3 ou 4 interfaces de chauffages io dans un boitié dédié de mon tableau électrique Schneider. &lt;br /&gt;Savez vous comment je doit raccorder la phase et le neutre pour alimenter ces boitiers de chauffage io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément</title>
  <dc:creator>Clément</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que l&amp;#39;interface io est raccordé au fil pilote du radiateur, bien sur, et la phase et le neutre du radiateur y est également connecté. Du coup si j&amp;#39;instale les interfaces io dans le tableau directement, j&amp;#39;ai quand même la possibilité de faire la même chose, simplement cela sera au tableau au lieu d&amp;#39;être à côté du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas ou je relie plusieurs fils pilotes à une unique interface io (1 zone pour les 3 chambres par exemple), il faut donc que je connecte les 3 fils pilotes mais je comprends bien qu&amp;#39;il faut seulement une phase et un neutre. Surement de l&amp;#39;un des 3 radiateurs de la zone. Auriez-vous des conseils? &lt;br /&gt;Bien sur je verrais avec un ami électricien avant d&amp;#39;installer!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 21:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8917843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8917843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8917843</guid>
  <fb20:id>8917843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20062852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ci joint le document de branchement de Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pilote_io_diy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/interfacefil_pi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 22:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8916749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8916749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509327-branchement-interface-chauffage-io-fils-pilotes-tableau-electrique/answers/8916749</guid>
  <fb20:id>8916749</fb20:id>
