    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour,savez-vous où je peux me procurer un pignon d’entraînement car usé sur moteur freevia 600 ?.Merci.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3509701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour,savez-vous où je peux me procurer un pignon d’entraînement car usé sur moteur freevia 600 ?.Merci.</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 21:55:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 21:55:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux pièces défectueuses, l&amp;#39;arbre usé et la clavette U cassée.&lt;br /&gt;Pour info, je pratique ce genre de réparations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509701-savez-peux-procurer-pignon-entrainement-use-moteur-freevia-600/answers/8997647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509701-savez-peux-procurer-pignon-entrainement-use-moteur-freevia-600/answers/8997647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509701-savez-peux-procurer-pignon-entrainement-use-moteur-freevia-600/answers/8997647</guid>
  <fb20:id>8997647</fb20:id>
  <fb20:question-id>3509701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pignon c’est usé à l’endroit des roulements car rouillés j’ai changé les deux roulements mais il y a du jeu entre les roulements et l’arbre du pignon qui a diminué de diamètre.Merci beaucoup.Cordialement.Bernard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne fournissons pas cette pièce au détail. Il vous sera nécessaire de remplacer le moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509701-savez-peux-procurer-pignon-entrainement-use-moteur-freevia-600/answers/8920012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509701-savez-peux-procurer-pignon-entrainement-use-moteur-freevia-600/answers/8920012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509701-savez-peux-procurer-pignon-entrainement-use-moteur-freevia-600/answers/8920012</guid>
  <fb20:id>8920012</fb20:id>
