    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Ixengo L</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3509764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne Ixengo L</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 23:16:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 23:16:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors, la réparation de votre Control Box est une solution économique.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou remplacer la Control Box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8920327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8920327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8920327</guid>
  <fb20:id>8920327</fb20:id>
  <fb20:question-id>3509764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contact concernant une panne d&amp;#39;un battant Ixengo L associé une Control Box 3s RTS.&lt;br /&gt;Pour développer après chaque envoi via la télécommande de l’ordre de fermeture j’ai lz battant M2 ( le plus éloigner du moteur ) qui ne veut plus se fermer. &lt;br /&gt;Dans l’ordre de fermeture c’est celui qui dysfonctionne soit M2 qui se ferme en premier. &lt;br /&gt;Des que je demande la fermeture celui commence à se fermer mais dès que l’autre entre en action ce dernier s’arrête net.&lt;br /&gt;Au final seul M1 fonctionne.&lt;br /&gt;Aucun code erreur d&amp;#39;afficher sur le moteur du portail. &lt;br /&gt;J’ai tenter de mettre du degripant dans le système à vis. Passage en manuel pour que celui ci aille bien dans l’axe complet mais rien n’y fait.&lt;br /&gt;Pensez vous que la carte électronique du moteur soit hs ou avez vous une autre idée du problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JULIEN F.</title>
  <dc:creator>JULIEN F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le matériel a une bonne dizaine d’années. Du coup ce problème m’oriente vers une carte électronique hs car quand je le commande seulement via la batterie de secours ( alimentation coupé) tout marche sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 18:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8919138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8919138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8919138</guid>
  <fb20:id>8919138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19416894</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 18:39:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8919131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8919131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509764-panne-ixengo/answers/8919131</guid>
  <fb20:id>8919131</fb20:id>
