    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boite Tahoma Serenity ne connecte pas, même après procédure de Reset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3509810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boite Tahoma Serenity ne connecte pas, même après procédure de Reset</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:42:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 09:42:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul B.</title>
  <dc:creator>Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, oui, en effet le caméra était connecté sur le port USB quand j&amp;#39;ai acheté la maison il y a 6 ans. J&amp;#39;imagine c&amp;#39;est un des problèmes quand on &amp;quot;hérite&amp;quot; un appareil et qu&amp;#39;on n&amp;#39;achète pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941387</guid>
  <fb20:id>8941387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12646310</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3509810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Depuis quelques jours ma boite serenity n&amp;#39;est plus connecté. J&amp;#39;ai suivi la procédure de Reset, sans changement de la situation. Sera-t-il possible svp de vérifier si la boite est encore dans votre base, et si possible la redémarrer. Le code pin est le 1201-9341-9690.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paul B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas connecté une caméra sur le port USB de la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas fait pour ça. Ce port USB est réservé a une clé d&amp;#39;extension Zwave ou Enocean.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de grandes chances que vous ayez cramé la prise avec une consommation excessive.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941335</guid>
  <fb20:id>8941335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. La boite s&amp;#39;allume sur secteur sans problème. La câble RJ45 est bien connectée au réseau et j&amp;#39;ai changé la batterie (qui était très gonflée). Mais, malheureusement encore pas visible par mon application. Le camera connecté par USB à la boite ne s&amp;#39;allume plus (mais s&amp;#39;allume si connecté à une batterie externe). C&amp;#39;est la boite qui a lâché l&amp;#39;affaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8941328</guid>
  <fb20:id>8941328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Il va falloir essayer de changer le cable reseau et le port sur lequel il est brancher sur votre box internet. essayer egalement de changer le transformateur d&amp;#39;alimentation (un chargeur de téléphone 2A fera l&amp;#39;affaire)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 10:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8919557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8919557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8919557</guid>
  <fb20:id>8919557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul&lt;br /&gt;Un box déconnectée n&amp;#39;est pas plus visible qu&amp;#39;un smartphone éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur cette box il a deux choses a faire.&lt;br /&gt;Remplacer le câble RJ45 et si ça ne change rien remplacer le transfo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça elle ne se connecte pas c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8918310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8918310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3509810-boite-tahoma-serenity-connecte-procedure-reset/answers/8918310</guid>
  <fb20:id>8918310</fb20:id>
