    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Certains volets ne sont plus pilotables sur l&#39;appli Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3510446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Certains volets ne sont plus pilotables sur l&#39;appli Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:36:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 14:36:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud V.</title>
  <dc:creator>Arnaud V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa F. &lt;br /&gt;Tout est rentré dans l’ordre avec les fins de course restaurée.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8926363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8926363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8926363</guid>
  <fb20:id>8926363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19647338</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3510446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch qui fonctionnait très bien depuis un an et demi, jusqu&amp;#39;à il y a plus d&amp;#39;un mois où tout est devenu chaotique... Hormis les déconnexions régulières du Wifi, voilà depuis deux jours que deux de mes huit volets roulants ne sont plus pilotables via l&amp;#39;appli... (&amp;quot;Erreur de pilotage, une erreur est survenue lors du pilotage, le produit &amp;quot;X&amp;quot; n&amp;#39;est pas reconnu&amp;quot;. Pourtant les deux volets concernés sont bien connectés lorsque je clique sur &amp;quot;Avancé&amp;quot; puis &amp;quot;Identifier le produit&amp;quot;, le volet effectue le petit mouvement de test... Je ne sais plus quoi faire ! De plus les informations ne sont pas mises à jour rapidement, par exemple si les volets sont fermés (ou l&amp;#39;inverse), ils apparaissent encore ouverts sur l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Bref grosse désillusion et grosse galère ! Pourquoi cette box est devenue si instable et capricieuse ?..&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider svp ! Le pin est : 2032-8677-6123.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;En effet sur le volet S&amp;amp;SO-RS100 Io une maintenance est requise.&lt;br /&gt;Il va donc falloir reparamétrer les fins de courses.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 07:13:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8925695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8925695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8925695</guid>
  <fb20:id>8925695</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème que les autres utilisateurs. impossible de piloter le volet roulant sur smartphone.&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;identifier mais pas le piloter.&lt;br /&gt;pouvez vous agir sur la box svp?&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;br /&gt;pin box:2110-8613-3367&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8924818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8924818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8924818</guid>
  <enclosure length="1190796" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/618c73a9fa06281b/img_6040_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8924818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 12:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8923937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8923937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8923937</guid>
  <fb20:id>8923937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Valérie,&lt;br /&gt;Je vous ai répondu sur un autre post.&lt;br /&gt;Merci de ne pas multiplier les demandes sur le même sujet.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 12:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8923935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8923935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8923935</guid>
  <fb20:id>8923935</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien C.</title>
  <dc:creator>Sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je pense avoir le même genre de problème, certains volets sont réellement fermé et l appli m&amp;#39;indique ouvert, un cercle jaune ne cesse de tourner autour du bouton stop. Comment résoudre ce soucis svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 05:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8921123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8921123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510446-volets-pilotables-appli-tahoma-switch/answers/8921123</guid>
  <fb20:id>8921123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20069264</fb20:author-profile>
