    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 700 ou bien GDK 1100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3510554" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 700 ou bien GDK 1100 ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:46:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 14:46:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon sens, vu le poids de la porte, le 1100 sera plus adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510554-gdk-700-bien-gdk-1100/answers/8920077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510554-gdk-700-bien-gdk-1100/answers/8920077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510554-gdk-700-bien-gdk-1100/answers/8920077</guid>
  <fb20:id>8920077</fb20:id>
  <fb20:question-id>3510554</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage battante débordante métallique à cassettes de Hauteur 200 cm et de Largeur 300 cm; je pense que son poids est d&amp;#39;environ 100 Kgs (je n&amp;#39;ai pas le poids exact - c&amp;#39;est un modèle Novoferm datant de 1998).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;hésite entre les deux modèles GDK 700 et GDK 1100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels seraient les inconvénients à installer le GDK 1100  même si ma porte entre dans le domaine d&amp;#39;application du GDK 700 (moins de 6 m² et moins de 120 Kgs) ? Le moteur est plus puissant donc il peinera moins pour soulever la porte. Mais peut-être est-ce une mauvaise idée : risque de déformation de la porte ou des rails de guidage ? secousses trop importantes de la structure et des accroches etc. ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut me donner un avis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
