    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage température thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3510649" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage température thermostat connecté</description>
    <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 18:03:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 18:03:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je n&amp;#39;ai pas plus d&amp;#39;informations.&lt;br /&gt;Par contre à la base ce n&amp;#39;est pas fait pour faire du manuel. &lt;br /&gt;Je pense que le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920256</guid>
  <fb20:id>8920256</fb20:id>
  <fb20:question-id>3510649</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aprés réglage de la température sur l&amp;#39;app sonfy, par ex à 19°C, ca monte bien mais ca dépasse, il fait 24°C, je suis obligé de couper l&amp;#39;arrivée électrique pour faire baisser la température.&lt;br /&gt;j&amp;#39;a changé le thermostat et pareil...&lt;br /&gt;que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Farouk K.</title>
  <dc:creator>Farouk K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;br /&gt;Oui même avec l’app Somfy ça marche pas. &lt;br /&gt;J’ai réglé les 3 températures. Mais je change pas de mode je reste en manuel et ça monte tjs et ne s’arrête pas à la température demandée. &lt;br /&gt;Bizarre…&lt;br /&gt;J’appelle Somfy lundi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 17:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920250</guid>
  <fb20:id>8920250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20067600</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il faut régler les trois modes du thermostat &lt;br /&gt;A la maison&lt;br /&gt;Absent&lt;br /&gt;Nuit&lt;br /&gt;Ensuite vous basculez d&amp;#39;un mode à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le changement de température a partir du smartphone correspond a une dérogation;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez le détail du test ci joint, je n&amp;#39;ai pas trouvé mieux comme explication&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-connecte-somfy.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 17:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510649-reglage-temperature-thermostat-connecte/answers/8920241</guid>
  <fb20:id>8920241</fb20:id>
