    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de somfy protexiom par somfy protect advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3510880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de somfy protexiom par somfy protect advanced</description>
    <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:58:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 07:58:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas compris.&lt;br /&gt;La clé IO ne sert a rien si vous n&amp;#39;avez pas de matériel IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets RTS il faut faire l&amp;#39;appairage dans la Tahoma et dans  le Link. &lt;br /&gt;Le Link récupère pas les matériels RTS de la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous intégrez le Link dans Tahoma et vous faites un scénario qui en fonction du statut de l&amp;#39;alarme gère les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043633</guid>
  <fb20:id>9043633</fb20:id>
  <fb20:question-id>3510880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui après + de 10ans d&amp;#39;utilisation, je remplace mon installation somfy protexiom par la nouvelle version somfy protect advanced. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le sytème est bien opérationnel sur ma nouvelle application somfy protect, aucun problème lors de l&amp;#39;installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parallèle j&amp;#39;ai aussi la tahoma by smofy avec tous mes volets somfy io + 3 détecteurs de fumée Somfy...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;appli Somfy Protect &amp;gt; mes équipements &amp;gt; bouton + : tout en bas apparaît &amp;quot;produits io/rts&amp;quot; : est-ce que ceci me permet bien de récupérér les éléments qui sont sur ma Tahoma ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu envoyer la clé de sécurité de Tahoma vers Somfy protect mais après plusieurs tentatives Somfy Protect n&amp;#39;arrive pas à récupérer les éléments de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il réussi à arriver au bout de cette étape ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si je fais cette manip est-ce que je pourrais toujours utiliser mon appli Tahoma comme à ce jour ou je perds le contrôle de ce côté la ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour les réponses que vous pourrez m&amp;#39;apporter...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu M.</title>
  <dc:creator>Mathieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune possibilité de faire via link advanced mise à part la procédure décrite juste au dessus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre le retour d’un yellow. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même Jacky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043575</guid>
  <fb20:id>9043575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10478237</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une clé IO c&amp;#39;est pour du matériel IO.&lt;br /&gt;Pour le RTS il faut faire appairage pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043563</guid>
  <fb20:id>9043563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky mes équipements RTS sont dans la liste mais le soucis ne vient pas de là mais de la Tahoma ou alors du link. &lt;br /&gt;J’ai généré une clé io sur Tahoma que je partage ensuite. &lt;br /&gt;Le link détecte la clé mais ne parvient pas à trouver les équipements.&lt;br /&gt;J’ai généré une nouvelle clé mais c’est toujours pareil.&lt;br /&gt;J’ai toujours le message suivant sur l’application somfy protect:&lt;br /&gt;Une erreur est survenue&lt;br /&gt;Un problème empêche la poursuite de la procédure.&lt;br /&gt;Veuillez réessayer dans quelques instants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 22:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043531</guid>
  <fb20:id>9043531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;br /&gt;Les seuls matériels qui peuvent être piloté par une Home Alarm Advanced sont dans cette liste&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compatibilites_home_alarm_advanced_avec_equipements_io_et_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaude_compa...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043395</guid>
  <fb20:id>9043395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, avez vous trouvé une solution?&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que vous et l’application somfy protect me met ce message après plusieurs tentative malgré la bonne réception de clé io reçu par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 16:40:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/9043333</guid>
  <enclosure length="165529" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/628414fd4f0ca2c6/img_8822_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9043333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de récupérer les détecteurs de Home Alarm dans Tahoma comme c&amp;#39;était le cas avec Protexiom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 13:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/8920497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/8920497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3510880-remplacement-somfy-protexiom-somfy-protect-advanced/answers/8920497</guid>
  <fb20:id>8920497</fb20:id>
